Czujnik Ciśnienia w kolektorze dolotowym - spalony
Psikuta1994
Cześć, jak w temacie , upala czujnik ciśnienia kolektora ssącego fiat panda 2014 0,9cm3 auto stało 1 miesiąc , przyjechał z wyrzucaniem biegów ( automat ) i nierówną pracą silnika.
Winny był czujnik ciśnienia w kolektorze dolotowym, zwarcie z plusem.
Wymieniony na nowy Bosch . Sprawdzona wiązka przy okazji i niby wszystko ok , zamontowany i wszystko działa, ponad tydzień pojeździł idealnie i znów to samo, ten sam błąd.
Na pinach mam
1- masa
2- sygnał z czujnika temperatury
3-zasilanie 5v czujnika ciśnienia
4 - sygnał z czujnika ciśnienia
Tylko na sprawdzeniu multimetrem wszystkich pinów IMG_20230912_083256476.jpg zasilanie między pinem 3 i 4 jest 5 v ale nie pokazuje żeby było przejście ,zwarcie . Jak to jeszcze mogę sprawdzić czy gdzieś mi robi zwarcie? Czy sam czujnik tak szybko padł
Bosh to g.
Z czystej ciekawości wymieniłbym raz jeszcze czujnik, tylko coś lepszego niż Bosh.
Więcej szukania niż ten czujnik jest wart.
Markson43
Rzeszów
A jaki ten błąd dokładny opis daj bo może za wysokie napięcie miał ?
W opisie powinno być może opisane.Można inny komp spróbować podpiąć do diagnozy.
Psikuta1994
W opisie było że zwarcie z plusem lub przerwa w obwodzie , wsadziłem drugi czujnik i oczywiście wszystko pięknie gra ale ciekawe jak długo
M hd
A co jest na pinie 1 ? Może masa a pin 3 to wspólny plus?
Psikuta1994
Na 1 jest masa dokładnie a 3 to plus dla czujnika ciśnienia, bo na schemacie nie widzę żeby był dla temp również .
M hd
Czujnik temp niepotrzebóje plusa. Działa na opór jak to czujnik.
Na pinach mam
1- masa
Sorki wczoraj jakoś tego nie widziałem
Psikuta1994
No to wspólny jest, mimo wszystko nadal nigdzie tam zwarcia czy zawyżonego napięcia nie ma . Auto pojechało , jak wróci to będę się martwił
M hd
A wyjmowałes ja z peszli, nigdzie nie przegryziona. Niby bosz to chu....a Heniek w ivonie ma i jeżdzi.
Psikuta1994
Wyjmowałem , przejrzałem wszelkie kable łączenia i wiązka nie naruszona . Mam nadzieję że to była wina czujnika .
M hd
Zasilanie masz wspólne dla paru urządzeń może tam być problem a wywala ten czujnik .
Ale tak jak piszesz może będzie ok.
Raz jeździ, raz pcha ;)
Przecież niecały Bosch ch.
...to nie ta marka co kiedyś...
Lepszy Bosch niż jakiś Tokan, przecież.
Akurat, że czujnik Boscha mógł paść po tygodniu, to żadne zaskoczenie.
