Delphi nie łączy się z sprinterami
Marek_S
proste masz linie komunikacji i sprawdzasz jak multipleksuje
marwyk
Kraków
rozumiem czyli musze np. uruchomic sprawdzanie abs i szukam na którym pinie jest, itd. silnik i który pin
Marek_S
dokładnie led do 12 V z jakimś opornikiem ok 800 ohm i będzie błyskać
marwyk
Kraków
To co kolega podpowiadał zrobie później bo interfejs mam w garażu.
Na te chwile przeleciałem te przejscowke i wyglada to tak
z lewej strony złacze OBD 16 pin, z prawej 14 pin
1 - 9
2 - puste
3 - 11
4 - 1
5 - 1
6 - puste
7 - 4
8 - 6
9 - 7
10 - puste
11 - 13
12 - puste
13 - 14
14 - puste
15 - 8
16 - 3
Czy tak ma byc?
Krzysiek...
Kielce
Nie wiem czy to są poprawne opisy
ostry957123
Kalisz
Jeżeli chodzi o sprintera to kiedyś zle adapter włożyłem i mi sie przekaznik uwalił przez te 14 pin złącze. Tak z innymi systemami sie łączy oprócz silnika. Mam cdp+ mode in sweden + ryżowe oprogramowanie
marwyk
Kraków
Dostałem kolejny kable od tego sprzedawcy - jest wizualnie inny na wtyczce napis 14 pin i teraz bez problemu ABS, Silnik czyta i kasuje błędy. Wniosek taki miałem zły kabel pomimo ze wyglądem nie różnią się prawie
marwyk
Kraków
Spróbuje zrobić to jutro albo jakoś miedzy Świetami bo został w Sprinterze
Janek64/04
Kraków
Witam wszystkich fachowców.
Mam problem ze sprinterem 308cdi 903 początek roku 2006.Po wymianie manetek świateł i spryskiwaczy. Przerobiłem adapter bo nie działał, ale nie jestem pewien czy dobrze bo pojawia się błąd. Kąt skrętu koła jest ustawiony na 0 stopni kierownica na wprost z minimalnym odchyleniem w lewo po kole kierownicy nie więcej niż 1 cm. SRS wykasowałem pojawił się w momencie próby przesunięcia na wieloklinie od kolumny Proszę o pomoc jeśli ktoś jest w stanie rozwiązać ten problem. W załącznikach podaję dane auta i zdjęcia złącza. Pozdrawiam,
Janek
Wtyka w aucie brak pinów 7,9,11. Mam nadzieję ze dobrze podłączyłem. Gdy 4i5 dałem razem to urządzenie nie reagowało.
sprint. obd
1 = 4
3 = 16
4 = 7
14 = 7
Pozostałe przewody tak jak we wtyczce sprintera.
Pozdrawiam jeszcze raz i dziękuję.
Janek
Świecą się trzy kontrolki ABS ESP i trakcja.
  • diagnostyka sprintera.pdf
Paawel
Jeśli zrobisz według mojej instrukcji będzie działał.
robercik1974
A jak to jest w sprinterze 904? W diagnozie nie ma ukladu klimy ale jak sprezarka odlaczona to w module silnika pojawia się błąd?
Autoelektronika
Wydaje Ci sie:), nie tylko sprinter:eek: ale zarządzanie klimatyzacja przec ECU to standart od nastu lat
robercik1974
Wszystko jest cacy a klima nie chodzi. Zero błędów, nowy czujnik, nowy sterownik. Nabita, cisnienie 6 bar , zawor cieplo zimno pracuje i ch..j . czujniki emulowane nawet a kółko od pompy jak zaklęte. Prawidlowo reaguje na błędy bo włącza wentylator .
Autoelektronika
Jakby było cacy to by działała, załóż sobie temat w odpowiednim dziale
