dpf egr lambda 2017 wersja oraz dtc remover 2017 licencje
krzysztof2908
EGR DTC FLAP REMOVER 2017 cos tam zrobi napewno dobrze, jestem w posiadaniu SWIFTEC i czasami jemu tez zdazy sie wyłaozyc na niektorych sterownikach nie wyłącza dobrze egr dpf albo wcale a kaszuje 23 tys najwzniesze to duz baza plików juz sprawdzonych i mozna poruwnac sobie programem winols co gdzie i jak jest wyłączone
MTM
z charakterem
wiem ze wycinanie dtc jest karygodne ale co pomyślicie o silniku 1.6 vti PSA 5fs? błędy pochodzące od braku synchronizacji przy nówka wszystkim co się wymienia w rozrządzie i wszelkich kalibracjach itp i dalej kicha.
Bo to je valvetronik i MEV17.
Po aktualizacji sterownika wszystko wraca do normy...
Przerabiałem ostatnio ten temat...
ozon79
Egr-Dpf-Lambda Off 2017 Free (keygen) :rolleyes:
  • AdsEgrLambda.rar
MTM
z charakterem
Już zacieramy rączki jak klienci na poprawki zaczną przyjeżdżać
MTM
z charakterem
zrób tym sida803 na DPF off.
Dopala w nieskończoność.
W EDC 16c34 EGR - odłącz wtyczkę albo go zaślep...
Kuba-majster
Wrocław
Panowie wiecie czy program przelicza checksumy automatycznie czy trzeba ogarnąć? Chce zrobic doświadczenie na swoim prywatnym aucie.
adam89
Kraków
Winols przelicza. ale niektóre programatory też przeliczania przed wgraniem
ArturGi
Czy ktoś się może orientuje czy ten software działa poprawnie przy DPF OFF dla następującego ECU: Bosch EDC 16CP31 (z Jeepa Commandera)?
Pytam bo chciałem poeksperymentować na swoim samochodzie, ale wolę się wcześniej w maksymalny sposób zabezpieczyć i zminimalizować ryzyko uwalenia ECU/silnika.
Z góry dzięki!
Pozdrawiam,
Artur
michal_michal
jak chcesz się uczyć to lepiej plik od kogoś kto to zrobi dobrze i na tej podstawie wnioski wyciągaj i ucz się. Takie dziwne programiki to często głupot lubią narobić, jak coś to pisz
Autoelektronika
Wszystko co zostało wrzucone przez autorów do sieci badz zhakowane przez kogos ma dziury i nigdy nie działa dobrze.Nigdy nie ma nic dobrze i tanio badz za darmo.Za wszystko w tej branzy co ma dzialać trzeba płacić nie małe pieniądze a zdarza sie nawet toco niby ma działac ma tez potyczki.Wgrywaj i testuj .
