Działanie przepływomierza w 1,8T-duża wartość a mniejsza moc
Jurczas
Witam!
Takie pytanie, posiadam w aucie silnik Audi 1,8 TURBO, to jest wersja starsza bazująca na przepływce i sondzie, nie ma map sensora.
Auto generowało dość ładną serię 150 konną, przepływ był na poziomie 125 g/s (nie wiem jaki boost ale pewnie seryjnie ok 0,6 b)
Po czym przeszło modyfikację samego sterownika stage 1 i na seryjnym osprzęcie wygenerowało 180 koni/290 Nm
Sprawa wygląda tak, że przepływ powietrza zmierzony dla poszczególnych wersji jest taki:
- 150 KM ok ~125 g/s
- 180 KM ok ~ 145 g/s
- 200 KM ok - 160 g/s
To się rzekomo jakoś przelicza przepływ dzielony przez 0,8...
No ale u mnie cały czas po sofcie w okolicach 6.000 obrotów wskazania przepływomierza pokazuja pod 160 g/s, a moc to ok 180 koni, no ten osprzęt nie wyda takiej mocy żeby 200 koni wyszło.
I nie bardzo to rozumiem, w jaki sposób ten przepływ jest wyliczany? Czy np jak jest dziura w układzie to przpeływ jest zawyżony? Czy zaniżony? Co w przypadku jak jest mniej niż wymagane? Np seria 150 koni zamiast 125 ma 90? Turbo trup, przepływka czy dziura też może być?
No ale u mnie tak jakby za dużo jest, z wyliczeń wychodzi pod 200 koni a na hamowni tyle to auto nie pokaże. Powinien generować przepływ ok 145 g/s to skąd te 15 g/s? Przepływka dodaje? Zła mieszanka?
No chyba że tuner zrobił mocny program ale małe turbo i wtryski nie są wstanie wygenerować górą takiej mocy i staje na 180 koniach jest taka opcja?
Robertx34
Polska
Witam też próbuję rozgryźć jaka powinna być dawka.
Kolego te twoje dane
to z odczytu czy wyliczeń . Ile pokazuje ci MAF sensor na wolnych obrotach.
W moim aucie zmierzyłem 3 przepływki ( cena używanych nie jest zabójcza 40 zł ) po mierzyłem napięcia na wszystkich takie samo i Forscan na 2 pokazywał taki sam przepływ czyli od 3,0g/s - 36g/s 6000obr./min na jedna to chyba uszkodzona 2,1g/s do 15g/s
( w innym poście pomyłkowo wpisałem bez przecina ) tak że skąd biorą się zakresy 208g/s w moim przypadku
czyli 260HP*0.8 = 208g/s nawet się nie zbliżyłem do tych danych.
Znalazłem taki wzór ale za cholerę do nie mogę rozgryźć
Here you are some data gathered from OBDII scanner :
RPM 2300
MAP 120 kPa
Baro 99 kPa
TPS 19%
So, does the ECU calculate the air mass by (120 kpa) or by (120 - 99 "21 kPa" )?
So MAF =
(RPM /120) x (MAP - Baro) / IAT + 273 x VE x ED x 28.966 / 8.314772
IAT to chyba temp. zasysanego powietrza
VE ???
ED ??
Or
(RPM /120) x (MAP) / IAT + 273 x VE x ED x 28.966 / 8.314772
