E39 528i nie odpala- brak błędów
piotr.bogucki
Dobre
motocomplex.eu
Zakupione BMW 5 E39 528i 1998r nie odpala komputer nie pokazuje żadnych błędów, iskra jest, paliwo jest. Przy próbie odpalenia na początku łapie na sekunde gaśnie i już nie odpala. Kompresja jest na wszystkich tłokach (kupiona jako uszkodzona bo podobno nie było kompresji na 2 tłokach). Dodam że skrzynia automat jeżeli to może mieć jakiś związek. Przekładanie przepływki, krokowego, czujnika wałka i wału nic nie daje.
inodiag
Dąbrowa Biskupia
daj mu plaka do gardła i wyjdzie czy coś z zapłonem czy z paliwem
warto zajrzeć pod pokrywę zaworów ...
piotr.bogucki
Dobre
motocomplex.eu
Niestety jeszcze nie, jakiś magik twierdzi że da radę go reanimować a jak nie to wszystko do wymiany od EWS aż po kluczyk.
spawacz
Tąpkowice (lotnisko Pyrzowice)
rozwin bardziej co to jest :)
EWS = Exchange Web Service :D
A tak serio EWS to jest po prostu imobilajzer a mógł paść zpowodu "zgniłych" wiązek. Można go wypieprzyć tylko trzeba komp przeprogramować.
Sprawdź najprostszą rzecz wymień przekaźnik pompy, ponieważ gdyby był to AWS to rozrusznik by nie kręcił, gdyby AWS był walnięty to by było w błędach a nie masz nic.
spawacz
Może nie ma synchronizacji pomiędzy AWS-em a kompem silnika (może być przerwa w przewodach) i wtedy w błędach też nie pokaże.
Jeżeli AWS odbiera kod z kluczyka ponieważ zapala na moment to raczej jest sprawny.
Nie masz kogoś znajomego z taką samą furą by podmiankę na próbę zrobić.
A tak poprawnie to chyba nazywa się EWS.
inodiag
Dąbrowa Biskupia
wsadzic emu i po sprawie ...
pewnie bateria siadła i wydoiło wsady z ews lub synhro albo klucze wyleciały ...
zastanawiające jest to że odpala i gaśnie .
przy uwalonym immo to nie ma prawa nawet zakręcić . tak jest w bmw ...
co pokazuje diagnostyka ? może jest jakiś problem z rozrządem i po odpaleniu nie łapie synhro wał-wałki
trudno cokolwiek doradzić ... dziwne to .
grzanad
witam szanownych kolegów nieraz można pół silnika rozkręci a katalizator zatkany i śilnik niby chce zapali a nie może proponowałby sprawdzi układ wydechowy
piotr.bogucki
Dobre
motocomplex.eu
Jest przyczyna!!! napinacz łańcuszka rozrządu pękł. Teraz pytanie czy tylko fazy rozrządu się przestawiają czy może góra dostała.....
inodiag
Dąbrowa Biskupia
wypośrodkuj tłoki i zwal pokrywę zaworów ...
po kolei kręć wałkami tak żeby zawory pozamykało i daj powietrze przez otwór świecy , w ten sposób sprawdzisz czy szczelne i czy nie dmucha w kolektory . każdy cylinder po kolei ...
