Economy mode citroen.
melas
WRZEŚNIA
No przecież masz parametry w BSI stan traspondera rozpoznany lub nie. Przelutuj płytkę pilota.
Zrób zdjęcie błędów. Jak w psa trzyma immo to błędów nie wykasujesz tym bardziej w tych starych śmietnikach. Jak ktoś założył inny sterownik silnika to właśnie tak będzie. Daj zdjęcie błędów.
Diagbox10
trasa lublin siedlce
Jutro albo w niedziele pokaże błędy. A sa tylko w ecu silnika. Zastanawia mnie fakt ze na stole pokazywal mi napiecie wtryskow 1 volt a w aucie juz ma 71 volt gdzie fizycznie jest 1 volt
Przewody bez przebić
O bozinko ! Diagu jak ty naprawiasz te auta ??? Teraz 15 min I maszynka pali ....
slawek1
Świdnica
Diagbox ty ponic tylko agri robisz a tu stary francuski śmietnik Cie poniewiera? :cool:
pawcar
Manchester
Nowy transponder, pin i 10 min roboty żeby to badziewie odpalić.
pawcar
Manchester
rocznik i model jak podasz to pewnie będzie "trochę" łatwiej ?
Odnośnie pin'u to jest i w BSI i w ECU, w nowszych śmietnikach po 2015 roku jakoś w bsi masz kod f u ck albo lock, więc najpewniej jest dorwać się do ecu.
Diagbox10
A taki jest pilot. Cos mi carprog nie czyta tego 93c56. Pokazuje verify ok ale ciagnie same ff ff. Iprogiem w tygodniu sprobuje
Ten 93c56 to z ecu wylutowane
pawcar
Manchester
Nr nadwoziaVF7GJRHYK93172630
modelBERLINGO VP (M59)
DAM10077 FV
Fabryka (kod)FV
RODZAJ PRODUKTUPOJAZD SPECJALNY
ZNAK HANDLOWY/TYP ELEMENTUCITROEN
TYP NADWOZIAFURGONETKA RODZINNA
WYKOŃCZENIEPOZIOM 2
SILNIKDIESEL TURBO DW10TD
PRZENIESIENIE NAPĘDUSKRZYNIA MECHA 5
PODSTAWA KONCEPCYJNA(D) NRF
KRYTERIUM ZMIENNOŚCI, KLIENCI, KONCEPCJACHRONO
ROCZNIK MODELROCZNIK 2003
RODZAJ FARBYLAKIER METALICZNY DWUWARSTWOWY
KOLOR NADWOZIAEKQ - LAKIER CZERWIEŃ LUCIFER
TYP TAPICERKI WEWNĘTRZNEJSUPEŁK. DETROIT "KS"
KOLOR OKŁADSZIN"FQ"
CITROEN BERLINGO
2001-2008 Transponder Philips Crypto 2 / Hitag 2 / ID46 ⇆ PCF7936 / JMA TP12 / SILCA GTI, T14 / CN3 / XT27A66 / K-JMD.
Zobacz, czy kluczyk wysyła sygnały na wszystkich przyciskach. Jak wysyła , zobacz czy da rade zaprogramowac go ponownie. Może go tylko z pamięci wywaliło.
Przeczytaj jako 5p080. W tym kluczyku musi być TP wsadzony w obudowę. Pilot tylko jest do centralnego .nie wiem ci tam szukasz w tym pilocie ... jak będziesz dopisywał TP to napewno wywalisz pilota.
