Egzamin czeladniczy
Ziomeek428
Ostrów WIelkopolski
Witam. Niedługo mam egzamin czeladniczy i czy mógłbym Was prosić o pomoc?
Większość pytań mam opracowanych, ale napisałem w razie czego, bo jakby były błędy to bym się douczył :)
1 .Podaj różnicę między lutowaniem miękkim a twardym.
2. Wymień przyczyny powodujące wzrost i spadek ciśnienia w układzie smarowania silnika oraz sposób ich usuwania.
3. Jakie są przyczyny nadmiernego grzania się bębnów hamulcowych i jak je usuwać?
4. Wymień sposoby przeniesienia napędu z silnika na koło jezdne.
5. Jaki jest wpływ ciśnienia powietrza w ogumieniu na szybkość jego zużycia?
6. Jakie przyczyny mogą powodować grzanie się wody w układzie chłodzenia?
7. Podaj przyczyny, które wpływają na nadmierne zużycie paliwa przez silnik.
8. W jaki sposób można określić stan rozładowania / naładowania akumulatora?
9. Jakie są przyczyny nadmiernego luzu w układzie kierowniczym
10. Co to jest stopień sprężania?
11. Jak należy ustawić zapłon w samochodzie z silnikiem czterosuwowym?
12. Jaki są zadania mechanizmu rozrządu?
13. Wyjaśnij cel stosowania sprzęgła oraz omów zasadę jego działania.
14. Podaj jakie mogą być przyczyny poślizgu sprzęgła?
15. Omów sposoby naprawy głowic.
16. Na czym polega badanie ciśnienia sprężania silnika z zapłonem iskrowym, omów sposób przeprowadzenia badania.
17. Na czym polega badanie ciśnienia sprężania silnika z zapłonem samoczynnym, omów sposób jego przeprowadzenia.
18. Wymień elementy układu kierowniczego i omów najczęściej występujące niesprawności.
19. Podaj przyczyny utrudnionego włączania biegów, omów sposoby naprawy.
20.Podaj przyczyny szarpania sprzęgła, omów sposoby naprawy.
21. Jakie objawy towarzyszą uszkodzeniom wału napędowego, omów sposoby naprawy?
22. Omów technikę ustawiania zapłonu w silniku benzynowym.
23. Omów regulację luzów zaworów.
24. Omów regulację luzu łożysk i geometrii podwozia.
25. Omów diagnozę uszkodzeń i zasady naprawy sprzęgła.
26. Jakie objawy towarzyszą uszkodzeniom wału napędowego, omów sposoby naprawy?
27. Wymień rodzaje przekładni kierowniczych – naprawa.
28. Podaj przyczyny wzrostu zużycia oleju silnikowego.
29. Podaj przyczyny przedostawania się cieczy z układu chłodzenia do cylindra.
30. Omów sposób ustawienia aparatu zapłonowego.
31. Diagnostyka silnika – jakie czynności należy wykonać?
32. Podaj przyczyny nadmiernego zużycia oleju w silniku samochodowym. Opisz naprawę tej usterki.
33. Jakie mogą być przyczyny głośnej pracy sprzęgła przy zwolnionym i wciśniętym pedale?
34. Wymień usterki w działaniu układu rozrządu i jak się je wykrywa?
35. Jaki element silnika podlega obróbce przez roztaczanie i honowanie?
36. Na czym polega naprawa zawieszenia pojazdu?
37. Omów naprawę manualnej skrzyni biegów.
38. Brak hamulca zasadniczego. Podaj przyczynę wymieniając możliwe usterki.
39. Omów technologię naprawy głowicy silnika górnozaworowego.
40. Na czym polega naprawa korbowodu?
41. Omów proces technologiczny wymiany paska rozrządu.
42. Do czego potrzebny jest mechanizm różnicowy w samochodzie?
43. Omów różne przyczyny powodujące głośną pracę skrzyni biegów.
44. Omów typowe uszkodzenia układu kierowniczego.
45. Omów uszkodzenie wałka rozrządu i sposoby jego naprawy.
46. Wymień typowe usterki układu hamulcowego i przyczyny ich powstania.
47. Omów regulację luzu w łożyskach piast kół.
48. Amortyzator – opisać jego działanie, rodzaje uszkodzeń.
49. Podaj, w jaki sposób można stwierdzić prawidłowość działania termostatu.
50. Podaj przyczynę utrudnionego ruchu koła kierownicy?
51. Omów naprawę hamulca pomocniczego w dowolnie wybranym samochodzie.
52. Omów czynności związane z pomiarem ciśnienia sprężania w silniku.
53. Omów czynności związane z pomiarem sprężania w silniku z zapłonem iskrowym.
54. Omówić ustawienie i regulację mechanizmu rozrządu.
55. Uszkodzenie głowicy i sposoby jej naprawy.
56. Omów uszkodzenie bloku silnika i sposoby jego naprawy.
57. Jakie są typowe uszkodzenia układu kierowniczego – technika wykrywania i sposoby naprawy.
58. Jak reguluje się luz osiowy łożysk w piastach kół?.
59. Omów sposób odkręcania i dokręcania głowicy silnika.
60. Co oznacza świecenie lampki ciśnienia oleju?
61. Podaj przyczynę pulsowania hamulca podczas hamowania.
62. Wymień najczęściej spotykane usterki zawieszenia samochodu.
63. Co rozumiesz przez termin „ ustawienie geometrii kół?
64. Jak zamontujesz nowy aparat zapłonowy?
65. Co jest przyczyną nadmiernej temperatury tarcz hamulcowych?
66. Na czym polega naprawa hamulca ręcznego?
67. Co może być powodem nadmiernego zużycia oleju w silniku?
68. Omów demontaż ,naprawę i założenie głowicy.
69. Jakie znasz sposoby regulacji zaworów silnikowych?
70. Jakie mogą być przyczyny ślizgania sprzęgła?
71. Omów naprawę silnika przy braku kompresji w cylindrach.
72. Co powoduje głośną pracę skrzyni biegów?
73. Podaj przyczynę głośnej pracy tylnego mostu.
74. Jak reguluje się luz zaworowy w silnikach?
75. Co może być przyczyną nadmiernego zużycia paliwa?
76. Co może być powodem niskiego ciśnienia sprężania?
77. Co oznacza termin „ ustawienie zapłonu”?
78. Omów naprawę pompy hamulcowej i jej odpowietrzenie.
79. Na czym polega regulacja gaźnika?
80. Omów sposób wymiany sworzni zwrotnicy.
81. Jakie są przyczyny uszkodzeń zaworów?
82. Omów typowe uszkodzenia wału napędowego i sposoby ich usuwania.
83. Podaj podstawowe zasady dokręcania głowic silników samochodowych.
84. Co może być przyczyną spadku ciśnienia oleju? Jak usunąć taką usterkę?
85. Jakie znasz przyczyny poślizgu sprzęgła? Omów sposoby ich naprawy.
86. Omów typowe uszkodzenia wału napędowego i przedstaw sposoby ich naprawy.
87. Omów typowe uszkodzenia mechanicznej pompy paliwa.
88. Omów zasadę działania hamulca ręcznego i wskaż typowe niedomagania.
89. Do czego służy sprzęgło w samochodzie. Omów typowe niedomagania.
90. Jakie znasz rodzaje gwintów?
91. Jak odróżnić gwint metryczny od calowego i jakie do tego służą narzędzia?
92. Jaki rodzaj gwintu oznaczamy np. M12?
93. Wymień podstawowe elementy układu zapłonowego?
94. Za pomocą, jakich elementów napędzany jest wałek rozrządu?
95. Wymień elementy układu zasilania?
96. W jaki sposób sprawdzamy szczelność układu: cylinder, pierścienie, tłok?
97. Do czego służy w silniku koło zamachowe?
98. Z jakich elementów składa się most napędowy?
99. Jakie znasz typy zawieszeń samochodu?
100. Co to jest obróbka cieplna?
101. Na czym polega hydrauliczna regulacja luzów zaworowych
102. Omów budowę tarczy sprzęgła i kiedy należy zmienić na nową?
103. Jak zużyte amortyzatory wpływają na bezpieczeństwo jazdy?
104. Omów typowe uszkodzenia przegubu homokinetycznego.
105. Omów sposoby odpowietrzania układu hamulcowego.
106. Jak jest zbudowany katalizator i do czego służy?
107. Gdzie występują świece żarowe, podaj systemy ich połączeń oraz sprawdzenie?
108. Omów parametry ustawienia geometrii kół przednich.
109. Przedstaw technologię ręcznego nacinania gwintów.
110. Jakie połączenie stanowi tarcza sprzęgła z wałkiem sprzęgłowym?
111. Określ miejsce pomiaru średnicy nominalnej tłoka silnika spalinowego.
112. Omów technologię wymiany uszczelki pod głowicą.
113. Omów zasadę wymiany płynu hamulcowego.
114. Jakie czynności trzeba wykonać przy wymianie pierścieni tłokowych?
115. Jaki ma wpływ na pracę silnika uszkodzony układ wydechowy?
116. Jakie czynności trzeba wykonać przy wymianie uszczelniaczy prowadnic zaworowych?
117. Do czego służy napinacz paska rozrządu, kiedy go wymieniamy?
118. Jak wykonujemy pomiar ciśnienia oleju magistrali olejowej silnika?
119. Jakie są typowe niedomagania układu hamulców hydraulicznych?
120. Omów typowe niedomagania zawieszeń przednich?
121. Omów czynności wykonywane przy pomiarze sprężania w silniku.
122. Jakie znasz przyczyny blokowania się zacisków hamulcowych?
123. Jakie są przyczyny nadmiernego grzania się bębnów hamulcowych i jak je usuwać?
124. Podaj przyczyny wycieku oleju z mostu tylnego.
125. Podaj przykłady uszkodzenia układu chłodzenia? Omów sposób naprawy.
126. Przy jakiej temperaturze silnika dokonujemy pomiaru ciśnienia w cylindrach.
127. Podaj przyczyny hamowania samochodu mimo zupełnego zwolnienia pedału hamulca i sposób naprawy.
128. Podaj przyczyny braku działania hamulca na jedno koło i sposób naprawy.
129. Jakie są przyczyny nierównej pracy silnika, omów sposób naprawy?
130. Co to jest kąt wyprzedzania sworznia zwrotnicy?
131. W jakim celu stosujemy ustawianie zbieżności kół?
132. Uzasadnij konieczność wymiany płynu hamulcowego oraz podaj częstotliwość jego wymiany
133. Jakie znasz przyczyny spadku ciśnienia w cylindrach silnika?
134. Co to jest geometria przedniego zawieszenia?
135. Jakie znasz rodzaje sprzęgieł?
136. Co nazywa się pojemnością silnika?
137. Jaki powinien być skład mieszanki paliwowej?
138. Co wiesz o świecach zapłonowych i jaki jest ich podział?
139. Jaki jest cel stosowania badań diagnostycznych pojazdów samochodowych?
140. Co to jest kąt wyprzedzenia sworznia zwrotnicy i jaką rolę pełni podczas jazdy samochodem?
141. Jak ocenisz zużycie wałka rozrządu w typowym silniku spalinowym?
142. W jaki sposób dobierzesz średnicę wiertła w celu wykonania otworu pod żądany gwint?
143. Wymień układy i mechanizmy czterosuwowego silnika z zapłonem iskrowym.
144. Jakie zespoły wchodzą w skład podwozia?
145. Co to jest lutowanie miękkie i twarde?
146. Jak przeprowadzamy bez przyrządowe badanie silnika?
147. Co to jest honowanie?
Pozdrawiam :)
JerryG1
Londyn
Ejjjjjjjjj czy Ty nie chcesz przypadkiem zebysmy za Ciebie odrabiali lekcje.
Nie pamietam aby az tyle tego bylo na egzaminie czeladniczym, a robilem w cechu, to mi bardziej wyglada bardziej na technikum :D
Ale czasy sie zmieniaja i moze, sam nie wiem, mnie bardziej sprawdzano na warsztacie, 3 dni w plecy za darmo i musialem zrobic co mi kazano, goscia [byl w komisji egzaminacyjnej] u ktorego w warsztacie zadawalem egzamin nie obchodzila teoria a tylko praktyka i czy wiem jak dana z np. Twojej listy wykonac.
Do tego co czeladnika obchodzi np. pytanie nr. 134, Tobie nie dadza sie dotknac nie masz papieru :) a tylko mozesz wymienic uszkodzone elementy.
gawontomek
już inne forum
Ludzie to się książek coś ostatnio mocno boją. Są takie lektury w necie pt."Silniki spalinowe - Zając", "Silniki Tłokowe - Wajand" oraz "Silniki Pojazdów Samochodowych - Zając" i "Badania Silników Spalinowych - Serdecki"
4 książki, jeden kwartał czytania i tyle bajerów w głowie że szok.
Chłopaki, nie "obraśta się" ale nie da się zrobić Technikum na forum w tydzień.
Nie znajdzie się pewnie tu też nikt kto będzie mazał odpowiedzi na 147 pytań bo to szmat czasu.
Omów regulację luzów zaworów? No i co tam napisać? Hydrauliczne? Podkładki? Szczelinomierz i jazda?
Omów typowe uszkodzenia układu kierowniczego? No co tam można powiedzieć? Ślimak w maglu? Końcówki? Pompa wspomagania? Każde zdanie w odpowiedziach to kolejne zdania więc nie ogarniesz tego w kilka dni.
No i jeszcze jedno. Nie szukajcie skrótów w nauce bo w przyszłości będziecie wyć tak jak ja wyję dzisiaj. Mam 40lat i siedzę nad książkami nad którymi powinienem był siedzieć mając lat 15,16,17. Ino jeden problem! Wtedy czacha szybciej łykała informacje a dziś trzeba poświęcić na naukę 3x więcej czasu jak kiedyś. Nie róbcie sobie akuku młodzi ludzie po przez zamieszczanie prac domowych w neta bo na plusie nigdy nie wyjdziecie.
