Elpigaz-problem z przelaczaniem
Piotr83a
Skrzyszów
Witam,problem jest taki..podczas odpalenia na benzynie chodzi sobie az sie zagrzeje i podczas fazy przelaczania na gaz cykna zawory,poziom w butli 3 kropki ale pika kostka z przelaczania i miga zielona dioda ale na gaz nie przelacza,przelacze na benzyne potem znowu na gaz i to samo,zawory otworzy ale nie przelaczy tylko pika i pika.instalacja elpigaz,pisze bo dzisiaj dopiero auto przyjechalo na wymiane zawieszenia a klient sie pytal czy bym mu toego nie zobaczyl przy okazji,a gazami sie nie zajmuje ale moze akurat jakas piczowina
Jeśli zaworek na parowniku cyka to odepnij wąż gazowy ten gruby i zobacz czy leci gaz tylko nie pal fajek :D
Piotr83a
Skrzyszów
sprawdzalem,ten co idzie na wtryski,nic nie leci
dzisiaj to juz leje,jutro posprawdzam cos tam
Powinno lecieć od razu. Zakrec zawór w butli i wykrec elektrozawór bo pewnie zaklejony tylko uważaj bo w rurce będzie gaz a jeśli moja teza się potwierdzi to powiedz klientowi że ma parownik do wymiany lub do regeneracji
edeokus
Polska
Najlepiej podjechać do kogoś ogarniętego w temacie.
