fabia 3 2018/1.4d nie odpala
darik
Wrocław
Witam!
Po przekreceniu kluczyka pozycje start nie włacza sie rozrusznik,rownoczesnie wciskam hamulec bo wyswietla mi sie na desce.Skrzynia automat w pozycji P i N takze nic.Podobno kilka dni temu bylo ok
Kurczak1000
Cześć
Nie chciałem zakładać nowego tematu, także odkopię ten temacik :) Chodzi o to, że autko mi nie chce odpalić, kręci, kręci i nie odpala, patrzyłem już cewki zapłonowe, rozrusznik, akumulator był wymieniony w tamtym miesiącu, ale też dla pewności sprawdziłem, do komputera jak został podłączony to nie pokazało żadnego błędu. Jeżdżę Oplem Astra G z 2001 1.6 benzyna+lpg. Żeby nie było również próbowałem odpalić i na lpg i na benzynie i nic to nie dało.
sulej013
Xxx
A nie świeci się immo? Kluczyk taki? Albo nie ma jakiegoś odcięcia ukrytego?
sulej013
Xxx
Świece sprawdz, sprawdź pompkę paliwa w baku czy się odzywa na zapłonie i zajrzyj do rozrządu czy jeszcze jest tam pasek, cisnienie sprężania też trzeba spr (nie za szybko kręci rozrusznikiem?)
Kurczak1000
Świece i rozrząd są ok, a rozrusznikiem kręci na moje oko normalnie. Dzisiaj będę patrzył pompę :)
sulej013
Xxx
Sprawdź też bezpiecznik od instalacji lpg i inne...
Kurczak1000
Pompa sprawdzone i raczej to ona jest winowajcą :/ Dla pewności jeszcze sprawdziłem bezpieczniki i są ok
Gerbercik
Siemka, i jak z tą pompą? wymieniłeś? była winowajcą? Mam Ibizę, co prawda tylko w benzynie, ale również mam problem z odpaleniem. Odpala tak za 5-6 podejściem. Rozrusznik wymieniałem w kwietniu, a akumulator to nówka sztuka sprzed miesiąca.
Kurczak1000
Tak, wymieniłem pompę paliwa i teraz wszystko pięknie, ładnie chodzi, odpala od razu. Możesz sprawdzić pompę, ale może zrób tak jak @BigKlaudek zasugerował, sprawdź cewki zapłonowe.
BigKlaudek
No proszę można? można, czasami oczywiste, a trudne do zrobienia
