Fiat Doblo 1.3multijet 08r nie odpala
marteo
Cześć. Doblo stalo u mnie pod warsztatem ok 3tyg. Rozladowal sie akumulator. Po naladowaniu nie chce odpalić. Cisnienie podczas krecenia tylko 120b, ktore spada praktycznie do zera po 3 sekundowym kreceniu. Psikne plakiem to zlapie, ale nie odpala. Wyjąłem regulator cisnienia na listwie cr i na sitku mial niebieski jak by sylikon albo pozostalosc po jakims oringu. Nie moge go nigdzie zlokalizowac. Natomiast po wykreceniu czujnika cisnienia z listwy cr zobaczylem, ze jest on caly fioletowy jak by dzialala na niego duza temperatura i na nim tez byly widoczne niebieskie (jak by gumowe) resztki jakiegos oringu. Po odpieciu wtyczki z regulatora paliwa na kompie pokazuje cisnienie 350b lecz tez nie odpala.
Dziekuje za wszelką pomoc. Pozdrawiam.
Jarek88
Piaseczno
Jak masz syf w listwie wtryskowej to to samo jest we wtryskach. Wyjmij wtryski i oddaj do sprawdzenia.
Podobne tematy
M
Odpowiedzi
178
Wyświetleń
28K
