Fiat Scudo 2001 rok 2.0 Jtd nie odpala
Dyskusja w 'Silniki diesel' rozpoczęta przez użytkownika Mattizlotaraczka, 6-09 18.
Status tematu:
Brak możliwości dodawania odpowiedzi.
  1. Mattizlotaraczka
    Mattizlotaraczka Gość
    nie zloszcze, tylko moze byc masa rzeczy spapranych przez innych " supermechaniorow". kupilem kiedys Bx-a, auto mi sie podobalo jakies 13 lat przebieg 150 tys. i widac bylo ze mechanicy robili co pojecia o hudraulice nie mieli. nawet ja nie wiedzialem dlaczego wywala przewod lhmu, ale sie zapytalem cytryniarzy i juz wiedzialem. i bledy tzn. farfocje innych poprawialem jeszcze w nim z 5 lat, i ja i gosciu spec od cytryn. tu jest szybko szybko bo klient sie spieszy i tanio chce, a w ogole to biora robote na cene, nie na godziny, i potem ida na skroty. I kuswa co widzialem, to oczy przecieralem. Jak naprawiali zjechane pierscienie na tlokach ropa przelewala sie do miski olejowej w Bmie benzyna ? a dodamy dodatek do oleju bedzie gestszy i ciszej bedzie pracowal. Kuswa w firmie co 250 aut miesiac sprzedawala od 15 tysia do 150 tysia wartych
  2. Diagbox10
    Diagbox10 -*-*-
    trasa lublin siedlce
    po chipsy i browar
    Mattizlotaraczka lubi to.
  3. Mattizlotaraczka
    mam wlac swieze paliwo i dodac oleju do ON ?
    tam jest mocny dodatek czyszczacy uklad paliwowy w ON, moze dlatego tak dymil jak odpalalem. Ale to auto nie rozjezdzone, stalo ze 2 lata nim kupilem, i teraz tez stoi 2 lata
  4. Diagbox10
    Diagbox10 -*-*-
    Ten olej ladnie czysci uklad wtryskowy.
  5. Mattizlotaraczka
    rozrzad juz pisalem jest nowy, i palil na dotyk na tym rozrzadzie. dolot powietrza byl czyszczony - mowie o dolocie do kolektora ssacego idzie rura od egr ktory dalem nowke. to auto bylo pieszczone jak kuswa royce-royce i palil na dotyk.
    A propo mysz to kumplowi na kempingu mysz wlazla do rozrzadu jak wrocil na noc, a rano kluczyk przekrecil i bec, dupa. opowiadal, jak rozebrali do mysz przerolowalo w rozrzadzie i pasek spadl czy przeskoczyl nie pamietam.
    problem bedzie jak ecu Ok. a na przyklad code box nie ok. bo z tym trza do dealera, i ecu mi nie sprawdza jak code box nie odblokuje, a zawiozlem ecu, code box i kluczyk
    my tutaj uzywamy dodatkow do czyszczenia ukl. wtryskowego, nie lejemy oleju do ON. to jakby wlewac denaturat w zimie - stara szkola i tak sie nie robi juz. . Do ON uzywalem Lucas i jak robili analize spalin to mial cos ponizej 1 mg , a mogl miec 1.36 wg normy - inne auto Peugeot 1.6 Hdi z dpf-em . Tearaz uzywam innej angielskiej firmy Miller, i dobrze sie jezdzi.
  6. Lechtak
    Lechtak Grupa Wsparcia Technicznego
    Wrocław
    Uwaga podpowiadam! Nie wiem czy już wtryskiwacze sprawdzałeś, ale jak stał DWA LATA to korozja wszechobecna na końcówkach.
    I dla tego zapytałem kilka stron wstecz czy w centralce ( KOMPUTERZE, STEROWNIKU, ECU) widoczny jest Rozruch - Zezwolony lub inna forma tego określenia.
    Ostatnio edytowano: 14-09 18
    Mattizlotaraczka i komar200 lubią to.
  7. komar200
    komar200 GWD
    grudziadz
    Ostatni raz napisze, bo szkoda mi czasu zasilanie czyli(+) masy(-) to nie tylko wtyczka stera a synchro to tylko rozrzad o plaku już nie wspomnę :rolleyes:kolega lechtak to ładniej napisał pomyśl troszke to naprawde nie boli,już dawno piwo mi tak nie wchodziło:)
    Mattizlotaraczka, Lechtak oraz toomii76 lubią to.
  8. Diagbox10
    Diagbox10 -*-*-
    Pokazywalem zdjecia zardzewialych wtryskow na lux ropie
  9. Mattizlotaraczka
    tak to prawda plak jest paliwem, na moment.
    tak prawda, plak jest paliwem. I na plaku zagadal na chwile.
    I poszedl dym z rury i smrod spalonego plaka.
    Ale krecilem nim troche nim zagadal. A teraz mam teorie dlaczego ? bo wtrysnalem plaka do rury idacej do turbo, to dluga rura, musi przejsc przejsc przez turbo i dopiero do kolektora ssacego. I nie pryskalem plakiem jak glupi tylko troche 2-3 sekundy bo nie lubie plakow i nie chce zajeb..ac wtryskow.
  10. toomii76
    toomii76 toomi
    Komar, nie szalej, tak prosto do rozwiązania prowadzisz. Temat jest ciekawy, niech się rozwija :)
    komar200 lubi to.
  11. Diagbox10
    Diagbox10 -*-*-
    Nie puszczaj plaka w turbo tylko bezpośrednio w kolektor ssacy. Bo jak pierd...nie to rury i intercooler bedzie w kawałkach
  12. Mattizlotaraczka
    tak, czyli kolega komar wskazujesz na instalacje elektryczna ? tak ? i jasno nie slangiem prosze. Jak tak, to to jest czego sie kuswa obawiam ze bede sie pieprzyl z szukaniem igly w stogu siana. Ale najpierw ecu, a potem kabelki beda pod lupa
  13. komar200
    komar200 GWD
    grudziadz
    Bo wiesz co i tak tego nie ogarnie widac że jest tępy i odporny na wiedze jak jasna chlera:D
    Potem to ty zalewasz to auto i nic więcej.
    Mattizlotaraczka i toomii76 lubią to.
  14. Diagbox10
    Diagbox10 -*-*-
    Prad plynie od fazy do zera
  15. Mattizlotaraczka
    myslisz to moze byc ON ? co to jest 2 lata ? jak rok temu odpalalem swoje 2 inne auta diesle co stoja w kraju po 3 latach jak staly, to bez problemu, 2-3 lata to nie jest duzo, benzyna ci wyparuje, a w ropie jkak woda to sie osadzi na dnie. w ty fiacie to czyscilem zbiornik 2 lata temu jak wyjmowalem pompe nisk. cinienia. tu jest paliwo czyste raczej, nie tak zasiarczone jak w kraju, i nie chrzcza
  16. Lechtak
    Wrocław
    Napisze jak ja bym to zrobił. Do pracy silnika potrzebujesz Powietrze i paliwo, zakładam ze powietrze jest bo na Plaku pali. Zdejmij rurkę z przelewu i sprawdź czy podczas uruchamiania paliwo wydostaje się z wtrysku ( tu należało by jeszcze sprawdzić jakie jest ciśnienie przelewu ) Jak paliwo wypływa to zdemontuj wtryskiwacz i sprawdź czy końcówka rozpyla. Jak już będziesz miał podłączony ECU. Będziesz miał jasny obraz sytuacji, czy wtrysk skorodował z winy zawilgoconego paliwa O wyniku eksperymentu poinformuj proszę to udzielę tobie następnych wskazówek.
  17. Mattizlotaraczka
    fazy czyli plusa ?
  18. Diagbox10
    Diagbox10 -*-*-
    Plus masz w aucie. W energetyce sa fazy zera i uziomy hehe
    arni_poznań lubi to.
  19. toomii76
    toomii76 toomi
    ciekawe co teraz robi kompresja w tym silniku? pewnie siedzi, pali fajke i myśli, czy nie powinna być teraz przypadkiem w cylindrze i doprowadzać do zapłonu plaka.... :D
    Diagbox10, WOODOO oraz Lechtak lubią to.
Status tematu:
