Fiat Ducato 130 multijet 2.3 96kw
marcin145
KOSZALIN
Nie wiem czy ten gutman dobrze to czyta bo cały czas jest jakaś dziwna - 3000 coś tam i nawet po wykasowaniu że sterownika jest tak samo
Temperatura z czujnika jest chyba ok bo 100 stopni czyli teoretycznie nie powinien wypalac
lukkiwlkp
PGS
Czyli wystarczy go dobrze zdiagnozować . A jaki komunikat wyskakuje na desce ?
Vagers
Vagers
Niestety nie a szkoda co?
80 procent tu to tepaki. Czy myslisz że potrzebował bym tu informacji hehe. To tylko bicie piany.
marcin145
KOSZALIN
Podłączylem Auto coma i udało się zdjąć informacje z wyświetlacza jednak po kilku minutowej jeździe problem z dymiemien powrócił
Zastanawiam się czy to czyszczenie dpf woda nie załatwiło go na amen
w tym tygodniu, kolega dał do mycia filtr. po myciu ciśnienie różnicowe było wyższe niż przed. wyjął ponownie i zrobił tak jak ja zawsze robiłem, czyli palnik i sprężone powietrze. po tym zabiegu wszystko wróciło do normy.
lukkiwlkp
PGS
Ehh.... Bo ludziska naogladaja się na YouTube jak wymyc filtr i później się rodzą problemy. Ja po myciu chemicznym nigdy problemów nie miałem. Tylko że trzeba to robić z głową... Kilku kolegom powiedziałem jak robię i sami zaczęli to stosować i przekonali się że sposób jest dobry i efekt gwarantowany. To że zalales filtr woda to nie znaczy się że będzie dobrze.
lukkiwlkp
PGS
A prędzej jak się auto zachowywalo?
marcin145
KOSZALIN
Właśnie wszystko było ok klient twierdzi że wpadł prawą stroną w dziurę przednim kołem i od tamtej pory cyrk
marcin145
KOSZALIN
Zamykam temat . Stwierdzam że gutman to syf.. Inwestycja w nowy sprzęt i po problemie adaptacja czujnika ciśnienia załatwiła sprawę ... Dzięki za wszystkie wskazówki
kubart
www.ecudiagnostyka.pl
No w końcu jakiś konstruktyw. Ameryki nie odkryłeś z tym Gutmanem, wszystkie te uniwersalne testerki jak pisałem wcześniej do podglądu niektórych tylko parametrów się nadają, czym zrobiłeś jeśli można wiedzieć?
marcin145
KOSZALIN
Wszystko ok tylko za gutmana zapłaciłem 8 tys a za chińskiego autocoma 400 zł gdzie tu logika
