Fiat Ducato 2.3 177KM 2016r. Po wymianie turbo i przejechaniu około 10tyś km brak mocy brak błędów
scu
Witam. Tak jak w temacie może ktoś miał podobny problem ? Auto jakiś czas temu miało błąd doładowania okazało się że w turbo były łopatki od pisaku zużyte wymieniliśmy turbo ( nowe garetta ) intercooler przewody sprawdzone czy nie został jakiś syf. Po złożeniu idealnie auto chodziło przez około 10tyś km potem nagle brak mocy nie ma błędów na parametrach pokazuje że nie osiąga turbo odpowiednich parametrów układ jest szczelny. Co jeszcze można szukać jak narazie ściągnąłem turbo dałem do sprawdzenmia. Czy coś jeszcze może być przyczyną braku mocy ? Dodam że zawór sterowania turbo też nowy . Zastanawia mnie fakt czy jak by pompa vacum dawala za slabe cisnienie to by byl taki objaw ?
Faja
Puławy
Sprawdź przewody podciśnieniowe. Sprawdź czy N75 cyka po podaniu 12V.
matus1014
Wakuometr w rękę będzie jak na dłoni . Najpierw przy pompie potem przy turbo. Jak odpalisz to sztanga idzie do góry ?
scu
Jak ustawiłem kamere na
tak idzie ale jak dam gazu zwieksze obroty to nie jest w jednym miejscu mimi trzymania obrotów tylko lekko sie otwiera i lekko sie zamyka skacze
matus1014
Po odpaleniu ma się zaciągnąć do góry po zgaszeniu opaść tak jest ?
scu
matus1014
Zaciągnij ja pompka vacuum albo poruszaj ręcznie geometrią zobacz jak chodzi może tam jest cała przyczyna może się zacina.
scu
I jak rozwiązane
Złożyłem auto i turbosprawne teraz będę sprawdzą podciśnienie ale jakby pod ciśnieniem było do dupy to hamulec przecież ciężko by chodził
M hd
Nieraz słabe jest tylko na zaworek. Zatyka się kruciec lub akumulator podciśnienia się rozszczelnia. Czasem trzeba wyregulowac delikatnie gruszke.
scu
Sprawdź żarówką 100 watową przewody od ecu do n75.
Dzisiaj podpięliśmy pod inny komputer parametry zaworu EGR wysokiego ciśnienia są poza normą czuję że zawór wymieniłem na inny bo miałem ale nadal to samo bo praca powinna być zawór EGR od zera do 120 chyba a zawór EGR pracuje na 15
A wiecie może jakie powinno być napięcie przy tym zaworze N75 gdy jest podpięty 4,5 czy 12?
Faja
Puławy
N75 w turbinach vnt jest sterowany sygnałem PWM. Więc sprawdzenie napięcia woltomierzem nic tu nie da. Najlepiej kupić prosty zasilacz PWM na all... za 30 zł, podpiąć go do zaworu na pracującym silniku, obracać potencjometrem i obserwować co się dzieje ze sztangą turbiny. W ten sposób szybko diagnozujemy podciśnienie, zawór, gruchę i turbo. Ten mini zasilacz powinien być obowiązkowym wyposażeniem warsztatu.
M hd
A wymagana pozycja turbo pokrywa sie z rzeczywistą
Jerzeli podejrzewasz egr to go zaślepka i zobacz. Tylko to powinno na przepływomierzy wyjść.
jarek_g60
Wojcieszyn
Zobacz bezpieczniki pod maską, lub czy wentylatory chłodnicy pracują na wszystkich biegach.
