Fiat ducato 2017r 2.3 180km błąd p0547
outback
chlina
jak w temacie błąd p0547 czujnik temperatury spalin 1 rząd 2.
Błąd da się skasować najczęściej wraca po dłuższym postoju,
Czy miał ktoś spotkał się z tym błędem i mógł by określić o który czujnik chodzi bo jak by nie patrzeć w tym silniku jest jeden rząd cylindrów. Czujników temp. Spalin jest 4:
1. Przed katalizatorem
2. Przed dpf
3. Za dpf
I najciekawsze
4. Przed turbiną po stronie zimnej
Włosi wymyślili że oprócz egr puszczą jeszcze spaliny przed turbo.
W parametry zobacz i wszystko będzie jasne. Tylko ustaw sobie od "pierwszego"...
outback
chlina
Dzięki z odpinaniem kostek nie pomyślałem, co do parametrów to klon delphi praktycznie nic nie widzi A Multiecuscan widzi 3 z 4 czujników także jest wesoło.
Ogólnie wszystkie pomierzone i teoretycznie wszystkie dobre, najbardziej podejrzany był ten przed turbiną w nim nawet wiązke sprawdziłem i też jest ok.
Narazie auto w trasie jak przyjedzie będę działał dalej, jakbyście mieli jeszcze jakieś sugestie co można jeszcze sprawdzić bo mi już (cytując moją żonę) cycki opadają
Kup se sportowy stanik :) :) :)
Na poważnie teraz. Sprawdź rezystancję czujników. Ma być taka sama nie
M hd
Nową wersję multiecuscana ściągnij doszło parę parametrów. Czasem piny w kostkach słabo stykają i takie błędy przy rozruchu wychodzą.
outback
chlina
W końcu udało się ustalić pomogła porada z odpinaniem kostek, okazało się że jest to czujnik nr 3 czyli za dpf.
Dzięki wielkie panowie
winetoo
Radom
To podziękuj ładnie pieskowi co wciąga dymek.
