Fiat marea 1.6 16v
BPbartek
Kosmos
Koledzy mam problem z moim fiacikiem,na wolnych odrotach kuleje tak jak by palił na 3 baniaki po dodaniu gazu chodzi równo,bład jaki wywala to po170 bład dostrajania silnika i tak wymieniłem sonde bo miałem sprawna i nic sie nie zmieniło ale w programie jak podglądam prace silnika to napiecie na sondzie na wolnych obrotach cały czas jest 0,00 jak dodam gazu to troche wzrosnie 0.4 i spada,po przełaczeniu samochodu na lpg (sekwencja)to sond oscyluje w granicach 0.6-0.8 a jak dam na pb to znowu 0.00,
dodam ze na gazie chodzi duzo lepiej jak na pb.
Doradzcie coś :)
ludo44
Sprawdź ciśnienie na cylindrach i pomierz wtryski benzynowe, i czuły punkt to regulator ciśnienia paliwa na listwie wtryskowej.
adlerkm
Kowalewo Pomorskie
Sprawdź przewod podciśnieniowy od kolektora do MAP-sensora. Często parcieją. Map jest pod czarną pokrywą na scianie grodziowej niedaleko rozrządu
BPbartek
Kosmos
A więc tak:
cisnienie paliwa 3 bar
wtryski maja po 15 omów
cisnienie 10,5
A
autozibi
Spróbuj mu jeszcze zresetować ECU , być może ma jakieś wartości wyuczone .
