Ford C max 2.0 tdci dymi na czarno
Aflofarm
Garwolin
Witam walczę z takim wozem jak ford c max z 2004 roku 2.0 tdci układ paliwowy siemens wtryski piezo.
Samochód przyjechał na kopcenie na czarno. Auto puszcza czarne chmury dymu przy przyspieszaniu przy delikatnym jechaniu nie, przy przyspieszaniu kłęby czarnego dymu. Silnik pracuje normalnie moc jest w porządku. W pamięci pojawiał się błąd z egr. Na drugim nowym ten sam błąd wraca,kable sprawdzone,. Okazało się że samochód ma wycięty filtr cząstek stałych. Elektryk wgrał oryginalną mapę taką jak powinna być do testów. Błąd z egr znikł i nie wraca. Ale samochód jak kopcił tak kopci. Nigdzie nie ma żadnych nieszczelności na dolocie, przepływomierz podmieniony na drugi nowy to samo. Filtr powietrza w porządku. Przed kolektorem ssącym są dwie klapy sterowane zaworkami( klapy zaworki i podciśnienia sprawne). Wszystkie czujniki pokazują prawidłowo, po parametrach nic nie widać niepokojącego. Zdemontowałem dziś po południu wtryskiwacze do sprawdzenia, człowiek zdążył mi dziś sprawdzić tylko dwa które są dobre więc przypuszczam że drugie też będą dobre. Przerabiał ktoś podobny temat ?? może turbo?
jak masz silnik z psa to ta dolna przepustnica lubi sie ciac. juz dokladnie nie pamietam, ale zerknij jak to wyglada w polozeniu spoczynkowym. tzn ta co idzie z IC niech bedzie caly czas otwarta i ja zaslep tzn zaslep sterowanie
Tom_
Szczytno
Ori Soft dał na mody.. w tryb awaryjny wejdzie i tyle
Na testy*
Aflofarm
Garwolin
Panowie problem rozwiązany. Ale dzięki za podpowiedzi. Dla zainteresowanych usterki były dwie. Błąd z zaworu egr, przyczyną była uszkodzona mapa po wycięciu filtra. Po wgraniu org softa dla testów wszytkie błędy zgineły. Druga usterka , mocne dymienie na czarno powodował jeden wtryskiwacz. Trzy były dobre jeden uszkodzony ,zrobiony tylko ten jeden. Zadymienie ustąpiło... Może komuś to się kiedyś przyda....
Krysstiano
Ja mam to samo z 2.0 hdi 136 dymi na czarno wymieniłem wtryski na nowe i przy zaslepieniu iodlaczeniu turbiny nie dymi po zamontowaniu dymi na czarno jak cholera
Nie chlam wódy... tylko delektuję się 102_01_5072.jpg :D
Diagbox10
trasa lublin siedlce
Piwko to jest super sprawa . Ja tylko jedno dziś. A do autora tematu zadam pytanie. Ja tam chlop ze wsi i się nie znam ale czy skaner widzi numery wtryskiwaczy?
Krysstiano
Wgrałem nowa mapę i jak ręką przyłożył zła mapa
