Ford e-TIS 02/2010. Instrukcje techniczne, schematy, instrukcje napraw.
Misiek
Administrator
auto-mis.szczecin.pl
Foldery, czy pliki to bez roznicy, struktura musi byc zachowana, dostep do internetu dobrze by bylo jakby byl wylaczony ale to nie powinno robic roznicy. Jak nie dziala to odinstalowac i zainstalowac raz jeszcze krok po kroku.
niunia211
PL
Czy w punkcie 2 instalacji - "wybierz język" w domyśle instalacji, wybrać angielski czy pozostać przy polskim? Może to jest przyczyną.
niunia211
PL
Mam jeszcze pytanie. Czy zegar systemowy trzeba ustawić ze wcześniejszą datą?
Nadal po instalacji mam komunikat o nieodpowiedniej płycie.
niunia211
PL
Czy wszystkie pliki z folderu crack kopiujemy w to miejsce C:\Program Files (x86)\FordEtis...? Czy wszyskie pliki są podmieniane? Bo po zainstalowaniu programu folder "local" znacznie odbiega swoją zawartością od tego co zostało zainstalowane więc nie ma mowy o podmianie. Czy wy też tak mieliście?
Misiek
Administrator
Tak ale widze ze instalacja jest w zlym miejscu.
Program powinien byc zainstalowany na c:\program files\ a Ty masz jeszcze (x86). Jezeli instalujesz w innym miejscu to musisz zmienic pliki z folderu crack kierujac instalacje na wlasciwa sciezke.
niunia211
PL
Właśnie to zauważyłem. Poprawiłem to ale teraz nastepny komunikat
Ostrzeżenie!
Nie można uruchomić IDS w systemie FordEtis z następujących powodów:
Error occurred initialising SBDSessionManager
co może byc przyczyną? Czy internet w tym momencie powinien być włączony?
Misiek
Administrator
Internet nie ma nic do tego. Zainstalowales ponownie czy co zrobiles?
Poza tym to wszelakie programy warsztatowe instaluje sie na windowsie XP, jak uzywasz Visty albo nie daj boze 7-mki to potem sie wszystko chrzani.
niunia211
PL
Ponownie zainstalowałem z poprawną ścieżką C:\program files\... Zamieniłem całe foldery i ruszyło tzn. próbuje połączyć się z netem. Czy to dobrze? Mam włączyć internet? Używam niestety windows 7.
niunia211
PL
OK. Stokrotne dzieki za pomoc. Okazuje się, że kilka razy przeinstalowywałem program niepotrzebnie. Mógłbym to robić do tak zwanej ... śmierci bo problem okazał sie w ścieżce instalacji a nie w sposobie podmiany plików. Skumałem się dopiero gdy podejrzałem plik konfiguracyjny. Będzie to nauczką na przyszłość. Jeszcze raz dzięki za pomoc.
nazgules
zabrze
zainstalowałem i działa :) ale schemat fiesty 2009 rok tylko on line heh :confused:
pantygrys
Witam.
Mam problem z połączeniem się ze stroną forda po scrakowaniu programu, przeglądarka wybiera adres http://127.0.0.1:8888/
jednak bez rezultatu. Strona ładuję się i ładuje jednak załadować nie może:)
Spotkał się ktoś z takim problemem?
kamillo992
częstochowa
Witam. po zainstalowaniu i z crackowaniu wyskakuje błąd. error occurred initialising SBDsessionmanager
MACmark
WWL
Witajcie. Pozwólcie, że "odgrzeję kotleta"
Program zainstalował się poprawnie, wszystko zgrane zgodnie z instrukcją i spokojnie się uruchamia. Problem polega jednak na tym, że faktycznie nie można się połączyć z serwerem forda ponieważ login i hasło są niepoprawne. Ja mechanikiem nie jestem, jedynie co mnie interesuje to możliwość odkodowania kodu lakieru z tabliczki znamionowej Forda. Niestety ten program chyba nie oferuje takich informacji, bynajmniej ja nie wiem jak tego szukać. Czy ktoś z Was drodzy forumowicze jest w stanie mi pomóc? Czy gdzieś on-line lub po zassaniu jest możliwość sprawdzania takich informacji podając nr VIN lub kod lakieru dla danego pojazdu? Z góry dziękuję za odpowiedź.
Kielce
Potwierdzam "Nie można uzyskać uwierzytelnienia nazwy użytkownika i/lub hasła na serwerze Forda. Prosimy sprawdzić ustawienia sieci, nazwę użytkownika, hasło lub ponowić próbę później."
bombel1985
Usa
Witam czy komus ten program działa tak z ciekawosci pytam
romina
Cieszyn
Witam . Udało mi się zassać komplet ale nie mogę wypakować bo Rar komunikuje o braku pliku Ford_Etis_02_2010.part25 ,w Winrarze pokazuje rozmiar pliku 77 MB zamiast 100 MB a typ pliku PART25 zamiast Archiwum WinRARa.
Mogę prosić o poprawienie pliku ?
