Ford Kuga mk2 2013, błąd w PSCM - U2100:00-0A
Marrioo
Sopot
Jak usunąć błąd w PSCM - U2100:00-0A. Powstał po zmianie mocy że 140 na 163KM. Jak wszedłem w ten moduł to jest on skonfigurowany następująco 730-01-01 0039.
Opis po prawej stronie w Forscanie:
Kod: U2100 - Konfiguracja początkowa nieukończona
Status:
- DTC obecny w czasie wydania polecenia
- kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC
Moduł: sterujący układem wspomag. kierownicy
Zamrożone ramki:
- OUTTMP: -40st.C - temperatura zewnętrzna odczytywana przez czujnik
- DLA_SED_FDOB_PID: 245 - DL_SED_FDOB_PID.
blayders
Podkarpacie
Jeśli chodzi ci o moduł PCM to mam złą wiadomość . Podczas flanhowania zginęło kilka wartości i dane w pamięci eeprom są uszkodzone . Musisz wgrać flash i eeprom od nowa .
Marrioo
Sopot
A reset modułu forscanem by nie wystarczył.
Czy jakimś innym programem trzeba to zrobić?
rch11
NS
Dokładnie. wgraj od nowa wszystko do pcm i odczytaj forscanem kodowanie,później uzupełnisz braki.
Miałem to samo z nawigacją, zaktualizowałem i pojawił sie błąd, na szczęście miałem odczytane kodowanie i tylko uzupełniłem jedną cyferkę i jest ok.
W fordzie już tak jest.
Najlepiej mieć kody z wszystkich sterowników, chyba że jest wszystko ori to zawsze można pobrać z netu
Marrioo
Sopot
Czy dobrze zrozumiałem.
-robię reset modułu PCM
-wchodzę w moduł PCM i naciskam strzałę Play
-robię odczyt błędów i je kasuję
- i to wszystko ?
blayders
Podkarpacie
Musisz wgrać od nowa całe oprogramowanie PCM . Robiłeś już coś takiego czy dopiero uczysz obsługi interfejsu . Jeśli nie to sugeruje poprosić kogoś (o ile będzie taki chętny dzielić się wiedzą) by pokazał jak to zrobić . To był twój samochód czy klienta ? :)
Marrioo
Sopot
Powiem tak, samochód jest mój, rok temu jeden gość zmienił mi mapę silnika ze 140 na 163KM. Autko śmiga jak ta lala, żadnych błędów nie pokazuje na zegarach. W tym roku nabyłem zestaw do diagnostyki forda z programem forscan żeby wprowadzić sobie ryglowanie drzwi i bez żadnych problemów to zrobiłem zgodnie z filmikami na Youtube. I wtedy zauważyłem, że jest ten błąd i nie daje się go usunąć. Dlatego poruszam ten problem. Jak bym tego nie widział to bym tak sobie jeździł bo z samochodem nic się nie dzieje. Ale jeśli jest możliwość naprawienia tego, to proszę o poradę jak to zrobić forscanem. Czy wgranie oprogramowania PCM polega na resecie modułu PCM bo nigdy tego nie robiłem. W Internecie jest kilka filmów polecających wykonanie takiego resetu jak są jakieś błędy w danym module. Jak ktoś to robił i potwierdza takie procedury to proszę o poradę.
blayders
Podkarpacie
Napisze to dużymi literami : TO NIE JEST ŻADNE RESETOWNIE STEROWNIKA . TO JEST PONOWNE WGRYWANIE OPROGRAMOWANIA OD NOWA . Na necie tego nie znajdziesz a za darmo nikt ci tego nie zrobi , bo to jest skomplikowana operacja do której trzeba mieć wiedzę .
Marrioo
Sopot
Skomplikowana operacja to jest ale na otwartym sercu, a tu potrzeba komputera, programu interfejsu i odrobina wiedzy jak to zrobić. Ale widać pazerność ludzka jest większa niż życzliwość. Temat uważam za zakończony. Pozdrawiam.
blayders
Podkarpacie
Jak zepsujesz parę komputerów żeby się tego nauczyć to w tedy też będziesz się cenił. Po drugie pewnie jeszcze ktoś ma ci za darmo dać pliki potrzebne do takiej operacji gdzie za dostęp do nich trzeba zapłacić .
Marrioo
Sopot
Żeby zepsuć parę komputerów to Ty faktycznie musisz mieć wiedzę.
blayders
Podkarpacie
Pazerny to ty jesteś , bo nie chcesz dać komuś uczciwie zarobić . Pewnie chleb też sam pieczesz by ten zdzierca piekarz nie za zarobił . Pamiętaj jak ty komuś nie dasz zarobić to w końcu tobie tobie też nikt nie da zarobić .
A co do psucia . Jak wiedzą nikt się nie dzieli to trzeba się uczyć na zasadzie prób i błędów . A te błędy czasem kosztują . Tak jak mój kolega od fordów jako pierwszy w Polsce znalazł sposób na przekodowanie najnowszego forda mondeo z lamp halogenowych na full matrix - by to osiągnąć poświecił jedne moduł komfortu . Może on też jest partaczem bez wiedzy .
PS.: Nikomu jeszcze na forum nie pomogłeś , ale sam byś chciał by wszyscy byli na twoje skinienie . Wykaż się to wtedy może ktoś ci pomoże w cięższych przypadkach .
Marrioo
Sopot
Chłopie, ja tylko zgłosiłem problem, który nic nie ma wspólnego ze sprawnością i działaniem samochodu, ale się pojawił i chciałem się czegoś na ten temat dowiedzieć. A Ty od razu że nie ma nic za darmo. Nie masz nic do powiedzenia to sieć cicho i się nie wcinaj. Widać teraz jaki z Ciebie diagnosta jak całymi dniami siedzisz w necie.
blayders
Podkarpacie
Z ciebie nie lepszy pracownik skoro cały dzień siedzisz na telefonie :) . A ja nie jestem diagnostą ani mechanikiem , ja zajmuje się naprawą elektroniki którą w głównej mierze naprawia uwaga .... przed komputerem . Nie oceniaj kogoś jak go nie znasz .
Zgłosiłeś problem i chciałeś darmową instrukcje jak to naprawić . Niestety pan podejrzewam zwiedza nie wiele większą od ciebie przy chipowaniu użył plików z innego auta zamiast zapłacić 40-80 euro za dostęp do serwera forda i wgrać dedykowane pod numer vin twojego samochodu . Tak się kończy tanie podnoszenie mocy . I ty chcesz odbudować oprogramowania sterownika silnika , nie umiejąc zrobić o wiele prostszej rzeczy jak wgranie mapy podnoszącej moc silnika .
Marrioo
Sopot
Chłopie, mam czas bo jestem w takim wieku, że nie muszę już pracować. A tak dla twojej informacji, to ford ma wgrane już fabrycznie kilka map silnika i tylko w zależności od potrzeb przypisana jest jedna z nich. Kończę z Tobą ten dialog, naprawiaj sobie dalej tą "elektronikę " przed komputerem. Drugi Bill Gates się znalazł na Podkarpaciu. Gratuluję.
