Ford Mondeo 2.0 TDCI mk4 115 KM Błąd: wtryskiwacz 4 przerwa w obwodzie
Filipx8rx
Kwidzyn
Mam problem z Fordem
Pewnego razu kiedy jechałem sobie spokojnie zapaliła się żółta kontrolka z opisem: Usterka silnika.
Po podłączeniu się kompem wyskoczył błąd wtryskiwacz 4 przerwa w obwodzie... więc od razu chwyciłem za miernik zacząłem mierzyć. Wiązka OK. Okazało się że na 4 wtryskiwacz sterownik nie wysyła impulsu. Na pozostałych 3 wtryskiwaczach miernik wskazywał prawidłowe wartości, lecz na 4 ciągle ZERO. Silnik pracuje tylko na 3 cylindrach nie wchodzi na obroty. Więc moje starania zakończyły się na wysłaniu sterownika do fachowców od komputerów samochodowych..
Dostarczono mi dwa sterowniki jeden niby " NAPRAWIONY " a drugi stary który uważano za uszkodzony.
Też tak początkowo sądziłem. Po zamontowaniu przeprogramowanego sterownika było OK do czasu...
Kiedy jechałem myśląc że mam już naprawiony sterownik nagle powrót do przeszłości.
Nadal dzieje się to samo. Błąd: usterka w obwodzie wtryskiwacza 4 obwód przerwany, dalej ZERO na 4 wtryskiwaczu. Miał może ktoś taki przypadek ? Proszę o jakieś porady bo nie wiem co czynić.
maxsslko
Wtryski w tdci lubia miec przebicie do obudowy, ale to bardziej wyglada na wypadajace kody wtryskiwaczy.
Filipx8rx
Kwidzyn
Co masz na myśli mówiąc wypadające kody wtryskiwaczy ? Wtryskiwacze w tych modelach nie są kodowane po zmienieniu wtryskiwaczy miejscami nie koduje się wtryskiwacza na odpowiedni cylinder. Mogę tylko przypisać wtryskiwaczom odpowiednie wartości 4,5,6 co nie ma wpływu na niedziałający wtryskiwacz.
Może się mylę. Możliwe jest że problem tkwi w oprogramowaniu sterownika ?
Szumek72
Poland Warsaw
Sygnały idą ze sterownika na wtryski, sprawdź wiązkę z tego 4 na sterownik, jak kabelki ok, to sterownik na reklamację - nawet jak coś z oprogramowaniem.
kubart
www.ecudiagnostyka.pl
Ma 4 posty kolego, zalogował się pewnie , poprosił o pomoc i znikł. A jak zamienił miejscami wtryski i mu błąd znikł auto sprzedał to też tak zrobisz?
Zrób diagnostykę na jakimś warsztacie , a jak masz czym to zmierz wartości sygnału z komputera do wtrysków oscyloscopem najlepiej, a potem dalej szukaj, jaki przebieg masz silnik itp ?
Norbipol
Przebieg 170 tys. Tez dostałem nowy komputer i dalej wywala przerwa na 4 wtrysku . Już niewiem gdzie szukać, oscyloskopu niestety niemam a mieszkam w Niemczech i jak postawie do warsztatu na diagnozę to przewyższy to wartość auta
kubart
No właśnie , najpierw diagnoza potem wymiana - o tym piszę, właśnie za cenę kompa być może już byś znal usterkę, moze wtrysk, może cisnienie na cylindrze itp.. Diagnostyka nie mylić z odczytem błedów niesty kosztuje ale bez przesady- tez pracuje za granica i koszt ok 100euro to nie majatek , nie wierzę żeby w DE bylo 5x drożej - bo zaraz sie tam przeprowadzam ;)
Norbipol
Słuchaj ja naprawiam auta 20 lat i to co ty piszesz dawno sprawdziłem , gdyby to był problem z wtryskiwaczem lub ciśnieniem na cylindrze to nie pisałbym tutaj. A co do cen w DE to mieszkam tu 8 lat i trochę o tym wiem
kubart
A to sorki, ja troszkę dłużej w Austrii i znam realia.
To oprócz oscyloscopu nie znam innej kolejności, gdzies sygnał trza znaleść jak sie gubi i jest zwarcie, masz IDS Forda? żeby zrobic odczyty? Pozamieniaj wtryski miejscami znów odczyt to bedziesz wiedział czy problem w instalacji itp
Niestety umiejscownie PCM nie jest najlepsze i dlatego zawsze najlepiej odczyt instalacji manualnie zrobic czy nie ma strat.
Norbipol
Dziwne jest to ze wtryski już zamieniałem miejscami i zawsze jest przerwa w obwodzie 4 wtrysku , ciśnienie dobre, a z taka usterka miałem już kilka aut w których trzeba było szukać głębiej i warsztaty tutaj niestety wymieniają po kolejki wszystko co możliwe aż trafia na przyczyne i wtedy wychodzi rachunek często po kilka tys. Euro
kubart
He , no masakra co piszesz- trafiaja mi sie te auta czesto- mondeo, galaxy z tymi silnikami i 80% to okablowanie a reszta to albo dpf, dziwne mody na kompie itp dlatego rozłacza wtrysk.
Bez IDS i prostego miernika przebiegu sygnału nie podchodź strata czasu i kasy. Chyba że czasami trafisz przypadkiem,
kompa ci klonowali ? czy sam zrobiłes , moze w tym problem lezy
Norbipol
Był tez sprawdzany na kompie u znajomego w warsztacie i tez to samo pokazuje, zastanawiam się czy przez Egr może rozłączać wtrysk bo na początku wyskakiwał uszkodzony Egr, tylko dlaczego zawsze jeden wtrysk rozłącza 4
kubart
no zrób sobie na próbe dpf i egr off- i bedziesz wiedział,
tam ma bardzo wiele wspólnego -dlatego napisałem Ci wczesniej że 20% mam z modyfikacja softu, prosta konstrukcja naprawde za 100euro da sie znaleść w ok 1,5h
Norbipol
Kompa klonowali , po tym auto chodziło normalnie jakieś 5 kilometrów tak jak w tym poście na początku , dlatego napisałem bo to identyczny objaw
