Głośna praca silnika stukanie,klekotanie,
Nowy Targ
Cześć wszystkim posiadam opla corsę c 1.0 rocznik 2000 benzyna 43kW 12V
tak jak w tytule zaniepokoiła mnie praca silnika silnik pracuje głośno a do tego dochodzą odgłosy stukania, klekotania a wszystko się stało po wymianie uszczelki pod głowicą, rozrządu, oleju oraz wszystkich uszczelek pod silnikiem.
Po wymianie silnik został zalany olejem castrol 10w40 półsyntetyk wcześniej jeździłem na oleju lotos 10w40 półsyntetyczny.
Byłem z tym u mechanika który naprawiał mi auto stwierdził że odgłosy stukania to wina popychaczy i do tego panewek wycenił koszt naprawy za same części poand 1000 zł 1 szt. popychacza 44 zł 1 szt. panewki 55 zł do tego dochodzi koszt roboty odradził mi naprawę tego i zalecił szukania silnika. Chciałbym poznać waszą opinię na ten temat jak długo mogę jeździć z taką awarią czy to nie jest przypadkiem wina oleju i czy lepiej zrobić remont silnika czy po prostu szukać innego używanego. dodam że jest tak że jeżdżąc dzień bądź dwa silnik pracuje cicho i nic nie stuka bądź na chwilę postuka i przestaje a jest tak że stuka cały czas. Proszę zwrócić również uwagę na filmiku jak rano go odpalam to również słychać taki ogłoś stukania. Czekam na wasze opinie na ten temat i pozdrawiam fanatyków
i pytanie mam odnośnie kontrolki abs dlaczego kontrola przy odpalaniu auta się ponownie zapala co może być przyczyną tego ?
leon 1.8t
A przed remontem bylo ok?
Mozliwe ze zle ustawili rozrzad albo dali za cienką uszczelke glowicy
Nowy Targ
przed remontem jak najbardziej silnik pracował cicho w porównaniu do tego poza tym że się dusił pracował nie równo i świeciła się kontrola spalin ponieważ płyn dostawał się do oleju. Z mojego punktu widzenia dźwięk stukania dobiega z silnika także wykluczyłbym rozrząd
Mierzy
Gdzieś w środku Polski
Na moje ucho hydroregulatory. . Zwal pokrywę i sprawdź luzy. Możesz spróbować wypłukać silnik i zalać prawidłowy olej
jeśli chodzi o Abs to racej bez kompa trudno będzie...
A i jak tu już rzekł wcześniej: Zmień mechanika
