gaz lpg
Katrin
Chechło
Hej mam pytanie mam opla corse z 2001r 1,0 silnik automacik
co myślicie o wstawieniu do niej butli z gazem ?
Bo mam różne tezy jedni mówią że to duża oszczędność i dobry pomysł
a zaś inni że zły pomysł bo autko mały silnik i mało pali i po co męczyć go gazem
autko trzy drzwiowe mały bagażnik i problem z kołem zapasowym tz strace bagażnik
jak myślicie wy o tym ? jaka jest cena zamontowania takiego gazu
i czy auto nie straci mocy no i jest automacik :)
Marek_S
Mocy nie straci, nie wiem jak prędko się instalacja zwróci bo im mniejsze autko tym różnicą ceny paliw mniejsza
Marek_S
a tego to nie wiem koszt pewnie z 2400 jak nie wiecej
kryszt
20% więcej gazu od benzyny pali minimum.Policz koszt założenia cena gazu i koszt związane z korzystania z gazem. Jakie odcinki do przejazdu by gaz się załączył zimom szczególnie temperatura silnika około 40 c
kryszt
Zgadza się lecz najbardziej optymalna jest koło 30-40c stare śrubowce odpalały w minusowej temperaturze.
na gazie to sie frytki smaży. Zabijesz ten motor. olej już zjada?
Marek_S
głupstwa gadasz to lepsze paliwo niż Pb a o który motor pytasz ? mokra zapali zawsze a ja mam 15 st z korektami po temp i bangla
samspec13
europolonia
Niestety lukkiwlkp muszę poprzeć Marek_S. Moja Vectra zrobiła na gazie kawałków i pali z kopa. Myślę czy nie zrobić oldka.
Ja nie mówię że ma nie zakładać gazu. Po prostu sądzę że do takiego malutkiego silnika gaz będzie zbędny. Oczywiście są auta co tolerują gaz i nic się nie dzieje z silnikami. Ale są też takie że przy przebiegu 250000 założysz gaz i w szybkim tempie ubijesz motor
Marek_S
Nie masz racji kwestia doboru instalacji jak i jej prawidłowego zestrojenia i eksploatacji i tyle a owszem sa silniki które żle tolerują LPG z powodu gofnianych zaworów ale to inna bajka .
izako
Też się zgodzę z Markiem S, jeżdżę na lpg nic mi nie zamula, nie widzę różnicy w dynamice ale za to w portfelu więcej kasy zostaje, robię średnio 50km dziennie a w międzyczasie jakiś wyjazd się trafia to więcej, 4 razy w miesiącu dodatkowo 200km więc zestaw optima zwrócił mi się po nieco ponad pół roku
trebor70
lubelskie
Moja żona jeździ na LPG STAG cosiarką 1,0 i pali to ok 5,5l/100 w trasie gazu i nawet auto ma klimę. Jak dla niej daje radę.
samspec13
europolonia
Owszem jest różnica i bez pierdół panowie. Jeżdżę na gazie już prawie trzydzieści latek . Gdy jeszcze zwykły wąż szedł do filtra powietrza, czy gaźnika, czy obecnie jest różnica. Nawet najnowsze instalacje te szóstej generacj dają to odczuć . No chyba, że na,, dwu gazach " to różnicy nie ma !
jakub322
Rybnik
miałem optimę nano w oplu gt , reduktor shark, wtryskiwacz barracuda i daje radę, w niedzielę go sprzedałem, niech się kolejny małolat cieszy z jazdy za grosze, teraz myślę o jakiejś becie i też dam do zagazowania pewnie
