Golf 1.4 16V - pali/nie pali
Krissu
Irlandia
Mam golfa 2002 1.4 16v. Od czasu do czasu nie idzie go odpalic, wyskakuje "check" i nastepujace błędy:
16645 Wtryskiwacz cylinder 1 niskie napięcie
brak osprzętu / nie związany ze sprzętem - BŁĄD SPORADYCZNY
16651 Wtryskiwacz cylinder 3 niskie napięcie
16654 Wtryskiwacz cylinder 4 niskie napięcie
16648 Wtryskiwacz cylinder 2 niskie napięcie
17833 Zawór przewietrzania zbiornika zwarcie do masy
17525 Podgrzewana sonda lambda 2 strona 1 - zwarcie na masę
Po usunięciu błędów pali. Masa pod akumulatorem przeczyszczona i sprawdzona.
W czym problem bo juz brakuje mi pomysłów?
WMserwis
Wołomin
kostka stacyjki,wiązka od wtryskiwaczy do ecu sprawdzic,zasilania i masy ecu.
Stanisław 1946
Weteran
Problem jest chyba z zasilaniem ECM. Masa na silniku, bezpieczniki, przekaźniki. Przesmarować wazeliną techniczną.
majak_86
Krynica Zdrój
witam ten sam problem z golf 4 1.4
pali nie pali, z tym ze jak nie zapali to wywala bład zazwyczaj po kilku próbach odpalenia zapala, ale czasem zdarzy sie tak ze za cholere nie chce odpalić wtedy kasuje błedy i pali jak nowo narodzony.za każdym razem te same błędy:
udało sie komuś to rozwiązać ??????
Szumek72
Poland Warsaw
tak, zielone kable we wiązce, przetarte, przerwane, zmasowane, zwarte, ot twoja przyczyna - jedziesz wiązkę i przekaźniki. Tylko wiązkę na silniku...sterownika, masy i zasilania.
Trochę jest nie? Teraz będziesz wiedział za co elektrycy biorą kasę, no i doświadczenie-bezcenne!
nickel
WLKP
To jest tak jak z moją zoną,pali,nie pali.
riko
No chyba że ma lpg, to problem gdzie indziej .
majak_86
Krynica Zdrój
witam
nie ma gazu kable sprawdziłem jest ok. po skasowaniu błedów jeździ zrobiłem ok 100 kilometrów i nic, poczekam az znowu sie spier.... i wtedy z miernikiem przejade .
pytanie gdzie znajduje sie przekaźnik od pompy paliwa o którym wspominaliście powyżej w postach
z góry dzieki
Pablo Guzzi
Radomsko
Witam miałem dwukrotnie podobny przypadek w różnych autach .Pierwszy to zaśnidziałe złącze Ecu,jest na podszybiu dostaje się do niego woda. Trzeba sprawdzić grzebyki sterownika.
majak_86
Krynica Zdrój
witam problem rozwiązany przeczyszczona wtyczka ECU i spryskana preparatem do czyszczenia styków,i po problemie, dzieki wszystkim za pomoc!
