Golf 1.9 tdi 105 km
Jakub94
Witam serdecznie. Mam pewien problem z ktorym borykam sie od dluzszego czasu. Moze ktorys z Was bylby w stanie mi pomoc. Otoz jestem w posiadaniu klekota 1.9 tdi. Problem polega na nierownej pracy na biegu jalowym, obroty nie skacza. Nowy egr, oraz przeplywomierz powietrza. Dawki paliwa na poszczegolnych wtryskach:
1: -0.35 mg/h
2: -0.15 mg/h
3: 0.28 mg/h
4: 0.21 mg/h. Gdzie szukac dalej przyczyny ?? Pozdrawiam
brum brum
daleko
Co to za golf? Diagnostyka i podglad parametrów rzeczywistych w czasie pracy. W czasie jazdy wszystko w normie? Problem tylko na zimnym/ciepłym czy cały czas? Trzeba diagnozowac, ciezko tak wrózyc, bo przyczyn moze byc wiele. To co napisałes to korekty, a nie dawki ale one sa w normie.
Jakub94
Golf V z 2006 roku. Szarpanie objawia sie przy zimnym jak i cieplym silniku, choc bardziej wyczuwalne sa na rozgrzanym. W czasie jazdy wszystko wporzadku, przyspiesza bez wiekszych problemow, z odpalaniem brak problemow, zapala od strzala. Paliwo tankuje wydaje mi sie jedno z lepszych v-power nitro+. Wymiana filtrow rowniez nic nie zdzialala.
Stanisław 1946
Weteran
1.EGR
2.6Q0 906 625 E VENT BLOCK
do sprawdzenia i lub do wymiany.
Jakub94
Moglbys podpowiedziec jak to sprawdzic ?
Gdzies wyczytalem ze moze to byc rowniez wina czyjnika G62. Sprawdzalem na zimnym silniku, temperatura powietrza ok 15^C a na komputerze pokqzuje ok 31. Temperatura paliwq rowniez cos okolo 24
Jakub94
Egr wyczyszczony, chociaz nie byl w niewiadomo jakim stanie i dalej to samo.
Grzegorz23011971
Olsztyn
A odma silnika? Jak przypchana też może go dusić.
Kiedyś tak miałem w VW Polo prawie gasł na wolnych obrotach. Po rozebraniu okazało się odma zero przepływu tak zawalona i wąż od odmy pęknięty.
Jakub94
Niccc sie nie dzieje, podczas jazdy rowniez wszystko jest wporzadku. Na zimnym silniku telepie mniej niz przy rozgrzanym. Tragedia
Misiakowski
Gdansk
podłącz kompa i w czasie jazdy wez moze kierowce a ty oatrz w parametry wtrysku obserwuj co sie dzieje czujniki tempertury powietrza,ladowanie itd.
Mattii
Maszewo
Pewnie któraś pompka siada.
Przyjrzyj sie przez dłuższy czas jakie ma korekcje i czasy otwarcia zaworów pompek.
Jakub94
moze kat wtrysku ?
Stanisław 1946
Weteran
Początek wtrysku na b. j . powinien być około 2 stopnie. Masz 7 stopni.
