Golf 4 zapytanie o skrzynie/sprzęgło
Pinokioo
Gniezno
Panowie, taki mam dylemat czy to padnięta skrzynia czy sprzęgło też kiepskie?
Jak przełączam z biegu pierwszego na drugi i nie wrzucam w między czasie na luz tylko od razu, to dwójka łapie taki opór i czuć jak odbija bieg, trzeba gwałtowniej go nasadzić tak jakby, z luzu jest nieco lepiej i ogólnie najbardziej jest to wyczuwalne na zimnym silniku - potem nieco lepiej ale tutaj pewnie gęsty olej.
Ale..czasem też jest sytuacja że bieg 1 nie chce wejsć i to nie że odbija tylko jest blokada tak jakbym chciał wbić bieg 6 którego auto nie posiada, muszę wtedy wrócić na luz i jeszcze raz wycisnąć i wcisnąć sprzegło i wtedy wchodzi..
Co obstawiacie sprzęgło pokichane czy skrzynka też kiepska? 1 i 2 bieg są jakby to powiedzieć? na tej samej linii? czy to dwa niezależne położenia? z innymi biegami jest jakby lepiej, chociaż czasem też blokuje się bieg wsteczny a czasem wejdzie jak po maśle.
Z tym ze stosunkowo rzadko.
Nie odnotowałem by coś charczało czy zgrzytało ale biegi nie wchodzą tak na luzie absolutnie.
Regulacja na wieloklinie walka skrzyni. Weź kolegę niech rusza wajha lewo prawo i zobaczysz. Przestaw o 1 zabek
