1 Fault Found:
16804 - Catalyst System; Bank 1: Efficiency Below Threshold
P0420 - 006 - Short to Plus - Intermittent
Kilkakrotnie kasowałem i wraca. Sprawdziłem VCDS-em obie lambdy:
1/. 18:26:26 Group 043: Lambda Control (Aging Check: Bank 1 Sensor 2)
608 /min Engine Speed (G28)
264.0°C Catalytic Converter Bank 1 Temp.
0.59 V Lambda Voltage Bank 1 Sensor 1
Test OFF Lambda Sensor Aging Test B1S2
2/. 18:25:06 Group 037: Lambda Control (Delta Lambda Bank 1)
18.8 % Engine Load
0.63 V Sensor Voltage Bank 1 Sensor 2
0.5 % Lambda Control Bank 1
Test OFF Result Delta Lambda B1
Lambdy, wygląda po napięciach że raczej dobre, nieszczelności wydechu nie widzę, katalizator oryginał, przebieg 260tys., z czego ja zrobiłem 70tys. Czy da się potwierdzić na 100%, że to padnięty katalizator?, jeżeli tak nie wymienię, bo przekroczy wartość fury z 2007r.
18.8 % Engine Load
![IMG_20250731_115332[1].jpg IMG_20250731_115332[1].jpg](https://forum-mechanika.pl/data/attachments/57/57197-efbbe2ac0cd0c7f655baeb5a6db99cf2.jpg)
