Golf III 1.9 TDI Problem z odpaleniem
Macixxyy
Witam potrzebuje pomocy , może są tu jacyś znawcy od Golfów . Pacjent to golf 3 1.9 TDI GT 97 . Samochód kupilem uszkodzony ponieważ nie odpalał ,były liczne próby odpalenia ale bez skutków (na plaku na chwile załapywał , ale to dosłownie na chwile) . Z grubsza wszystko sprawdzilem paliwo dochodzi, świece grzeją, zapłon dobrze ustawiony . Co jeszcze sprawdzić czego nie chce odpalać , co Może być przyczyna.
Z góry dzięki za odpowiedz
WMserwis
Wołomin
Błędy ?
Czujnik wału ?
Czujnik temp?
Kompresja ?
Rozrząd ?
Sprawdzone ?
Zimoon
Gdańsk
na plaku musi chodzić tak długo jak podawane jest paliwo (plak).
Macixxyy
Błędy nie sprawdzane czujniki też, kompresja ok , rozrząd tez ok
Macixxyy
Nw jest to chyba ten 110 konny
Pampa jest jakas zregenerowana Wsadzona , paliwo na wtryski idzie
Marek_S
Ile to OK ? cudów nie ma jak podaje i nie zapala to coś mu musi być a bez powodu toś okazyjnie nie sprzedał
Macixxyy
Wtrysku czy rozpylaja nw , jeden ten trzeci (sterujący ) oddawałem do sprawdzenia i wszystko w porządku wiec reszta pewnie też .
Ostatnio na chol probowalismy odpalić i zaczął dymic nawet sporo jak to diesel ale nie odpalił .
A samochód kupiony od wuja za grosze bo oddał do warsztatu ale cos tam rozebrali i zostawili niedziałającego
Szumek72
Poland Warsaw
widziałeś fizycznie że masz dawki z wtrysków? czy tylko tak oceniasz bo jeden sprawdzili na stole?
wyjmij wtryski i sprawdź fizycznie czy rozpylają, cudów nie ma...a takich aut to na holu się nie rozpala, bo teraz to możesz sprawdzić jeszcze raz rozrząd, a co w warsztacie robili? Może przewalony o 180*
Z jakiego powodu wujo oddał do warsztatu???
Macixxyy
Wyjme wszystkie wtryski zobaczenia,rozrząd się nie przestawił jeżeli o to ci chodzi ,a oddal z tego samego powodu co jest teraz nie chce odpalić
W tych silnikach ścina się klin na dolnym kółku o ile pamiętam
Marek_S
Z innej beczki , nie znasz podstaw daj do kumatego mechanika bo do reszty zepsujesz .
Macixxyy
Nigdzie nie bede go oddawał szkoda kasy ładować w niego już . Bardziej to go kupiłem na zasadzie ze jak odpali to odpali jak nie to niech stoi . Zobaczymy może sie jeszcze uda :D
Stanisław 1946
Weteran
Tak jak wyżej Ci podpowiadali klin na wale. Musi przyjść nowe koło rozrządu.
Przedtem jeszcze należy sfazować czop wału jego powierzchnia jest nierówna.
W TDi raczej tam jest tkzw. półksiężyc. Przy sprawdzeniu rozrządu by wyszło.
W takim golfie kiedyś był ścięty klin na dolnym kolku i po ustawieniu rozrządu silnik odpalal i chodzil a po zgaszeniu przy próbie odpalenia już nie odpalal bo przy gaszeniu jest szarpnięcie
