Golf IV 1.4 2000 gaśnie czasami
amatormechanik
Rzeszów
Przeszla cewka. Dalej kontrolja immo na zegarach miga blad 17798 czy jakos tak. Nawet po kasowaniu. Przejscie do licznika na tych dwoch przewodach zielonym i czarnym jest. W liczniku nic nie zauwazylem podejrzanego. Pozostaje mi oddac auto do elektromechanika ....
amatormechanik
Rzeszów
Powiedzcie mi jeszcze dlaczego jak wchodze w dopasowanie immo do licznika mam dostepny tylko przycisk read... Nie moge wcisnac save jedynie po odczytaniu
alien19999
Ryńsk
Musisz wpisać kod immo w logowaniu, żeby można było zapisać. Po za tym taka jest procedura najpierw odczytujesz, później zmieniasz i zapisujesz. W sumie to kod immo musiałeś wpisać w logowaniu, bo byś tam nie wszedł.
amatormechanik
Rzeszów
Dziwne bo nic nie wpisywalem... Wyskoczyl mi sam
Jeszcze jedna rzecz sprobuje zrobic. Jak odczytac czy zczytuje mi kluczyk w vagcomie i ewentualnie jak wgrac ten samkluczyk od nowa?
amatormechanik
Rzeszów
Juz zniknal mi blad i odpala normalnie. Problem byl w rozkodowanym kluczyku. Zostawilem auto na wlaczonym zaplonie i po paru minutach sam zczytal kluczyk. Innej mozliwosci nie mialem bo nie znam pinu. Przy okazji nauczylem sie vag coma. Wczesniej operowalem tylko na oprogramowaniu fiatowskim i oplowskim
mordeto
Sosnowiec
czyli znowu pijemy? ciekawe na jak długo teraz :) a vag com-a sie nauczyłeś czy tylko kilku opcji?
amatormechanik
Rzeszów
cos juz mniej wiecej kojarze.... znow pijemy:) juz wiem jak odczytac licznik czy pin to juz jest cos:) comanderem oczywiscie:)
