Golf IV 1.4 2000 gaśnie czasami
amatormechanik
Rzeszów
No wiec tak. Zalozylem nowy czujnik polozenia walu. Auto na nowym nie chce zapalic. Tzn trzeba dlugo krecic az w koncu zapali. Juz nie mam sily do tego samochodu. Po podlaczeniu vaga pokazuje blad 17978 i 01321. Jeszcze jedno. Po przekreceniu kluczyka i kreceniu rozrusznikiem na poczatku obrotomierz pokazuje 0 dopiero po chwili przeskakuje i pokazuje obroty-to samo z predkosciomierzem
kryszt
Błąd 17978 dotyczy problemu z Immobilizer, 01321 problem z poduchami moduł sterowania dla poduszek powietrznych (J234)
amatormechanik
Rzeszów
no wiec tak. podlaczylem spowrotem stary czujnik dalej nie odpala. Ale to wina braku iskry. Jest tylko czasem-szczegolnie w momencie przekrecenia kluczyka z pozycji rozruch na zaplon. Sprawdzalem obwod wtorny cewki pomiedzy pinami 1 i 4 jest 0,39 oma a pomiedzy 2 i 3 jest 1,68 oma
mordeto
Sosnowiec
wtórne mierzy się nie na pinach a na wyjściu cewki, cylinder 1-4 2-3 ma byc od 4-6kOhm
amatormechanik
Rzeszów
przepraszam zle ujalem na wyjsciu mierzylem, podobno pierwotnego nie idzie zmierzyc. I wlasnie nie pasuja mi te wartosci bo nie mieszcza sie w tym przedziale
mordeto
Sosnowiec
a wiec masz winowajce kup ori albo sprawną używkę są problemy z zamiennikami tanimi
mordeto
Sosnowiec
no raczej obwodu wtórnego cewki nie zmienia wiec co masz na myśli?
amatormechanik
Rzeszów
dupa blada bo zle mierzylem, mierzylem cewke podczas gdy dwa przewody zaplonowe byly podpiete. teraz zmierzylem dokladnie na wszyskich odpietych i jest 1-4 =4.8 i 2-3= 4.8 czyli obwod wtorny jest ok. dlaczego wiec nie ma iskry juz nie wiem co sparwdzac
mordeto
Sosnowiec
bezpiecznik F7? odpięta wtyka od modułu miedzy pin 2 a 4 12v jest? |1 2 3 4) <-- patrząc na wtyczke zapłon włączony
mordeto
Sosnowiec
to teraz byś musiał oscyloskop w dłoń i pomiędzy pin 1-4 i 3-4 zobaczyć czy generuje sygnał 5v prostokątny jak nie to przedzwonić kable jak kable ok to sterownik kaput
PS. jaki masz sterownik? marelli?
