Golf IV 1,8 20V nagłe nieoczekiwane wyładowanie akumulatora
Opalanek
Kraków
nęka mnie już od dawna taki dziwny problem. W aucie Golf 4, mam takie jakiś zawirowania w elektryce, podchodzę do auta chce go otworzyć i nic cisza, brak centralnego - wyświetlacze ciemne.
Żeby było ciekawiej sytuacja wygląda tak że w 2014 roku zakupiłem w grudniu chiński akumulator nie wiem jaka firma "Power-plus" coś tego typu, po 8 miesiącach padł jak mucha, naładowałem pojeździł z 3-4 i znowu któregoś dnia na zasadzie "nie znasz dnia ani godziny" wszystko wyładowane.
Próbowałem go reklamować oczywiście bez skutku ale gwarancję miał na 12 miesięcy.
Ostatecznie postanowiłem że zakupię Vartę C30 54 Ah 530A, tak też zrobiłem we wrześniu 2016 roku, czyli rok temu prawie że.
I dosłownie jak deja vu, po weekendzie dzisiaj chce odpalić auto i pojechać i nic, zero.
Po podpięciu do prostownika wyładowany tak mniej więcej na 85-90% czyli prawie cały.
Nie mierzyłem wartości.
Oczywiście przez ten prawie rok, zero problemów, palił ładnie nawet zimą przy -15 nocami, były raz takie dni jakoś styczeń 2017 chyba.
Ale jaki jest problem, gdy kupowałem Vartę prosiłem sprzedawcę by sprawdził (już po tych akcjach z tym chińskim) parametry, więc prąd ładowania 14,05 V, napięcie w spoczynku 12,64V, nie pamiętam jaki był spadek przy odpalaniu ale też w normie, wg sklepikarza, pobór prądu w spoczynku jest ok.
I znowu podobna sytuacja ze coś gdzieś, nie wiem zwarcie czy jakiś nieoczekiwany pobór prądu?
Jak to sprawdzić?
Czy fiksujący centralny może mieć na to wpływ? tzn raz świeci się wewnątrz oświetlenie raz nie, czasem drzwi otwarte a on zamyka zamek i wyje alarm. Tak się zastanawiam czy to nie jest ten problem.
Dziwne jest też to że takie aku nie pada po tygodniu tylko następny raz w sierpniu albo we wrześniu itd.
Akumulator obecny Varta C30 ładuje się dość długo więc raczej wykluczam fakt że np jeżdzę najczęściej tak 10-15 km w jedną stronę (praca) i że to go dobija? Poza tym chyba by nie był po weekendzie tak wytrzaskany do zera?
Dzięki, pozdrawiam
GregorPassatCc
moze alternator siada i nie doladowywuje ci czasem akumulatora...(raz jest super ladowanie a raz nie wystarczajace) albo gdzies cos pobiera prad na spoczynku....dobry elektromechanik to rozwiaze ale dobry bo tak to bedzie: moze to, moze to albo to:))metoda prob i bledow:))
dvs269
Ustka
Pomiar ładowania na naładowanym i sprawnym akumulatorze , potem pobór upłynności prądu amperomierzem. Piszesz o fiksującym centralnym i oświetleniu ... oczywiście bardzo prawdopodobne ,że to jest problemem. Podejrzewać należy popękane kable w przelotkach drzwi , tylnej klapie , zamki w drzwiach , czasami w grupie vw zalane moduły komfortu
Opalanek
Kraków
Ok Panowie dzięki, sprawa się wyjaśniła, zostawiłem światła włączone a po wyjęciu kluczyka świecą postojowe i to dobiło akumulator, szkoda bo całkowite wyczerpanie, skraca zapewne jego żywot no ale...
Teraz mam inne pytanie co to za objaw gdy jak podpinam akumulator to obojętnie czy zaczynam od bieguna ujemnego czy dodatniego, jak już jedna część jest wystarczy że zetknę klemą biegun to tak iskrzy, to jest normalne? Osobiście wątpię ale czy to jakiś poważny objaw instalacji? Golf już ma swoje lata więc i instalacja, kable, przewody w różnych kondycjach mogą być.
W każdym razie auto pali jeździ. Mam nadzieję że kolejny raz taka akcja się nie zdarzy.
P.S. dziwi mnie tylko fakt że nie piszczało jak światła zostawiłem włączone ale może to wszystko jest połączone - centralny który fiksuje, oświetlenie wnętrza, te krańcówki w drzwiach - raz świecą raz nie i przez to może nie zawsze piszczy ten alarm włączonych świateł.
dvs269
Ustka
jak pozamykasz drzwi tak aby nic się nie świeciło w samochodzię i będzie najmniejszy pobór to przy podłączaniu aku minimalnie zaiskrzy albo wcale. Na otwartych drzwiach raczej napewno ostrzej zaiskrzy. Napewno problemy takie jakie masz nie wpływają na nic korzystnie ... napraw bezwzględnie
B.A.S.
Kraśnik/Pruszków
Delikatne iskrzenie jest normalnym objawem bo przecież np. Centralny zamek cały czas pobiera prąd. Co do piszczka to może byc coś z instalacją np. nie widzi otwarcia drzwi.
