Golf V - klimatyzacja
pawel11133
Witam, mam problem z klimatyzacją w golfie V. Klimatyzacja manualna na pokrętło.
Klimatyzacja nie działa, jest nabita, szczelna, sprawdzone zostały czujniki - są sprawne. Sprężarka również sprawna. Klimatyzacja po podłączeniu pod komputer i włączeniu jej z poziomu komputera działa - wtedy wiatraki (mały i duży) włączają się. Kiedy normalnie próbuję włączyć klimatyzację - nie włączają się. Ich sprawność potwierdza również fakt, że podczas nagrzania silnika na postoju po pewnym czasie się włączają.
Ma ktoś jakiś pomysł gdzie szukać ewentualnej przyczyny?
Z góry dziękuję za pomoc
lukias
Lubelskie
Tutaj pomoże odczyt parametrów za pomocą VCDS
gtszudi
Pruszcz Gdański
Czy jak odepniesz czujnik temperatury zewnetrznej to klima dziala?
miras forumowicz
Czy ona chłodzi? Wentylatory nie musza od raxu startować
pawel11133
No właśnie nie chłodzi, ale jak była podpięta pod komputer to chłodziła
Nie było sprawdzane, choć czujnik zewnętrzny pokazuje dobra temperaturę. A powinna chłodzic po odpięciu czy nie?
pawel11133
Spróbuję znaleźć, odpiąć i dam znać co się dzieje
gtszudi
Pruszcz Gdański
Panel klimy umarl w takim razie. Parametry i spr dzialanie czujnika temp w panelu
pawel11133
Witam ponownie. Kupiłem cały ten panel z pokrętłami od nawiewu i klimatyzacji, ale nadal klimatyzacja nie działa. Może macie jeszcze jakieś pomysły?
Mam też pytanie, może ktoś orientuje się czy wymieniając czujnik ciśnienia klimatyzacji gaz się ulotni? Teoretycznie jest sprawny i sprawdzony, ale już nie wiem czego szukać, więc może bym go wymienił na nowy..
lukias
Lubelskie
Post nr 2!!!
