Grande Punto 1,4 16v - problem z pilotem
mj2007
Witam.
Mam problem z pilotem centralnego zamka.
Jakiś czas temu zasięg pilota był taki, że otwierałem samochód z czwartego piętra. Ostatnio zasięg dramatycznie zmalał - najpierw kilka metrów, potem tuż przy samochodzie, a w końcu działał jedynie w środku. Ostatecznie nie działa wcale.
Co to może być? Wina pilota czy centralki? Baterie nowe - wymieniane dwa razy, więc chyba mała szansa, że kupiłem przeleżałe. Niestety kluczyk z pilotem mam tylko jeden - oryginał - i nie mam możliwości sprawdzić na drugim. Mój elektryk najpierw chciał wymienić pół samochodu, ale potem powiedział, że w sumie to on nie wie co i zrezygnował z 'naprawy'.
Gdzie szukać przyczyny? Awaria może nie jest dramatyczna, ale jak człowiek się przyzwyczaił do dobrego to jednak uciążliwa.
Pzdr,
Marcin
Skrzekuu
Sosnowiec
Nie wiem gdzie w Punto jest umieszczony odbiornik sygnału tam czasem lubi przysniedziec wtyczka trzeba go znaleźć i rozpiąć zobaczyć jak wyglądają piny czy nie zaśniedziałe
Moze się znajdować pod nogami kierowcy lub w tylnych słupkach najlepiej chodzić na zewnątrz auta i naciskać np koło lewego tylnego słupka przedniego nadkola itd zobaczyć gdzie działa najszybciej
