Problem z odpalaniem Grande Punto 1.2
Daria98
Witam, od dłuższego czasu mam problem z odpalaniem samochodu Fiat Grande Punto 1.2 48 kw.
Samochód bardzo długo kręci zanim odpali. Został wymieniony czujnik wału korbowego z Delphi na Magneti Marelli.Na tym czujniku Delphi samochód w ogóle nie chciał załapać, odpalał za trzecim, czwartym razem. A na Manetti odpala za pierwszym ale po długim kręceniu. Od początku tego problemu samochód nie pokazywał żadnych błędów. Aż ostatnio już drugi raz pojawia się check engine - BŁĄD PO0335 ( obwodu czujnika wału). Gdzie szukać problemu z odpalaniem? Czy jest możliwość że jest coś z przewodem i dlatego usterka nie znikła ?
Dodatkowo dodam że auto jest po wymianie rozrządu, więc to nie raczej tego przyczyna.
Bardzo proszę o pomoc.!
piohol
Kępno
Musisz poszukać kogoś kto zajmie się konkretnie samochodem. Ja wolę gdy mechanik powie mi, że nie ogarnia problemu, niż takiego który udaje że wie co trzeba naprawić a przy okazji "naprawia" generując kolejne usterki.
Dzisiaj dobry mechanik to skarb. Jak takiego znajdziesz to trzymaj się go mocno i nie puszczaj.
Daria98
1. Sprawdzić ciśnienie paliwa.
2. Podejrzeć temp. silnka najlepiej po dłuższym postoju i po nagrzaniu czy prawidłowa.
3. Odkręcić kolektor ssący i sprawdzić powiesznię przylegającą do głowicy czy prosta. (Dwa razy wymieniałem kolektor który po przegrzaniu się odsunoł od głowicy. Co powoduje zubożenie mieszanki przy zimnym rozruchu).
4. Wymienić sterownik silnika. Padają jak muchy. Jak co mam namiar na ogarniętą osobę.
dziękuje za podpowiedź , a gdy iskra pojawia się z opóźnieniem to gdzie szukać ?
Szczera prawda, aktualny mechanik stwierdził że przecież to nie jest wielki problem że tak długoo kręci i mogę śmiało jeździć .. :/ a usterka dalej nie zdiagnozowana.
Mesiek
PLE
Na to podałem kolejność podpunktów żeby w tej kolejności wykluczać możliwe przyczyny. Postępując w kierunku elektryki. Można przed ostatnim punktem sprawdzić spadki napięcia w ukł. zapłonowym w momencie rozruchu.
Jaki jest sens jeździć od warsztatu do warsztatu i każdy pewnie sprawdzał to samo nie robiąc żadnego kroku do przodu.
blayders
Podkarpacie
1. zrób adaptacje koła fonicznego (poszukaj kogoś z examinerem lub witechplus ) ewentualnie pełną adaptacje
jeśli to nie pomoże
2. wymień sterownik
slaweuszek
Gorzów Wielkopolski
Moim zdaniem on nie widzi obrotów wału, tylko zastępczo pokazuje obroty z czujnika wałka rozrządu.
Odłączcie czujnik wałka i zobaczcie, czy będzie widać obroty silnika w parametrach.
blayders
Podkarpacie
To nie opel któremu wystarczy sygnał z jednego z czujników by odpalić . Fiat to taka q.... która do odpalenia musi mieć sygnał czujnika wału . Zrób adaptacje koła fonicznego którą należy bezwzględnie wykonać przy każdym odkręceniu koła pasowego , wymianie koła pasowego lub wymianie czujnika położenia wału . Jeśli to nie pomoże to masz zimne luty na procesorze ecu . Naprawa ecu - reballing a najlepiej zakup drugiego nowe i spokój na kolejne 10 lat .
