Problem z odpalaniem Grande Punto 1.2
Daria98
Witam, od dłuższego czasu mam problem z odpalaniem samochodu Fiat Grande Punto 1.2 48 kw.
Samochód bardzo długo kręci zanim odpali. Został wymieniony czujnik wału korbowego z Delphi na Magneti Marelli.Na tym czujniku Delphi samochód w ogóle nie chciał załapać, odpalał za trzecim, czwartym razem. A na Manetti odpala za pierwszym ale po długim kręceniu. Od początku tego problemu samochód nie pokazywał żadnych błędów. Aż ostatnio już drugi raz pojawia się check engine - BŁĄD PO0335 ( obwodu czujnika wału). Gdzie szukać problemu z odpalaniem? Czy jest możliwość że jest coś z przewodem i dlatego usterka nie znikła ?
Dodatkowo dodam że auto jest po wymianie rozrządu, więc to nie raczej tego przyczyna.
Bardzo proszę o pomoc.!
blayders
Podkarpacie
Nie zgadzaj się na używane ECU tylko nowe . Później wykonać adaptacje wszystkiego - przepustnica , koło foniczne , koło zmiennych faz , mieszanka .
slaweuszek
Gorzów Wielkopolski
Nowy sterownik to czterocyfrowa kwota. Taka naprawa powoli przestaje się opłacać ( choć nie doczytałem z którego roku jest ta FIACINA ).
blayders
Podkarpacie
Na używany raczej nie dostaniesz więcej niż 3-6 miesięcy gwarancji . Zostaje albo naprawa twojego albo zakup nowego . No chyba ze zaraz sprzedajesz samochód to wkładaj używane i do żyda , ale podejrzewam ze zamierzasz pobujać się tym samochodem jeszcze ze 3 lata wiec nowy się odrobi .
Ostatnio klient (fiat stilo) u innego mechanika założył używkę za 650 zł która pochodziła 8 miesięcy . A teraz ja założyłem nówkę za 1400 zł . Czy się opłacało kupować używkę ??
ludzie, więcej optymizmu.
blayders
Podkarpacie
W wielu przypadkach doradzam klientom kupienie używanego ecu ale są wyjątki jak ten gdzie stanowczo to odradzam ponieważ na własnej skórze przekonałem ze później konczy się w najlepszym straconym czasem najgorszym pieniędzmi . Jak by używane ecu z resetem immo kosztowało 5-15% nowego to ok ale ono kosztuje 30-60% a to już za duże ryzyko .
To tak jak byś wkładał używany wąchacz za 50zl gdy nowy kosztuje 150 zł .
Daria98
Witam, problem został usunięty w końcu! Po ciężkich miesiącach zwiedzania wielu warsztatów i złej diagnozie że to sterownik ECU. Okazało się że problem tkwił w rozruszniku i pompie paliwa. Jedni fachowcy którym się chciało sprawdzić wszystko po kolei. :)
