grzeje się powyżej 120 km/h golf 4 1.9 tdi
oskar075
Witam mam pewien problem,gdy jeżdżę do 100 km/h wszystko ok, jeśli jadę powyżej 120 km/h to temperatura skacze mi powyżej setki, płyn czysty olej też, nie kopci, chodzi równo, korek od zbiorniczka trochę wyrobiony, dodatkowo jak mi wskakuje temperatura powyżej 100 tak jak by wyłączyło ogrzewanie a załączyło klimę na najzimniej, już niemam bladego pojęcia co to może być, może ktoś miał podobny problem ?
golf 4 1.9tdi 130
Marek_S
A sprawdź jeszcze sama chłodnice czy powietrze swobodnie przepływa , a po jakim czasie jazdy przy 120 występują te objawy ?
oskar075
dzis zauważyłem ze u góry jest gorący i twardy waz a na dole chłodny i miękki w tym że chłodnica też zimna
oskar075
już nie mam pomysłu odpowietrzania pod górkę na bok na lewo na prawo na gorącym silniku i co jeszcze mi powiedział koleś z VW ze golfy odpowietrzają sie same wystarczy przejechać trochę i dolać płynu chodź jak naciskam węże nieraz jakieś bańki idą termostat dopiero co nowy mechanik dał ;/
Kaczus
Czy problem rozwiazany? Podobna sytuacja u mnie przy 130km/h i przekroczeniu 2500k/obr, gdy zwolnie schladza. Wlasnie osiagnalem max temp. ponad 130st. tutaj wymagane juz pelne studzenie. Wymieniony termostat, nagrzewnica dziala do momentu zagrzania sie.. ciekawe jak wyglada uszczelka pod glowica. Waz z bloku zimny i zapowietrzony. Reczne podpompowanie weza skutkuje odpowietrzeniem i dalej smiga.. zauwazylem ze woda na powrocie "pluje" do zbiornika - czyzby pompa wody? Lekko odkrecony korek powoduje brak cisnienia i wyplucia plynu..
