HDI / JTD nie odpala problem z podaniem paliwa
  • Thread starter Henryk Piaseczno
H
Henryk Piaseczno
Kumpel przyprowadzil mi auto, nie odpala,
nagle przestal palic, auto stalo jakiś czas nieużywane.
Zrobione ( nowe ) : zamontowana pompa niskiego ciśnienia ( i lutowane przewody napięcia do niej ) , wlane swieże paliwo, filtr paliwa, regulator ciśn.paliwa na pompie wys. ciśn., regulator ciśn.paliwa na listwie wys. ciśn., Rozrzad, sterownik pompy. Włożony inny sprawdzony Ecu z wgranym opgrogramowaniem z wylączoną ścieżką immobilizera. Sprawdzony wyłącznik ppoż.
Na plaku zagaduje
H
Henryk Piaseczno
Toomi dobrze Ci mówi. Po pierwsze ma chodzić na plaku a jak nie masz to do ropowaczki jak nazwa wskazuje nalej ropy i ma chodzić.
Plak( cytrynowy jak radzi dejot hehe ) kupiony, ale dopiero za 2-3 dni bedzie.
Na razie mam kompresje do sprawdzenia i nowy czujnik walka rozrzadu.
Jak nie odpali to pompa i wtryski jada do speca od tych rzeczy do sprawdzenia
Tu potrzebny:
H
Henryk Piaseczno
Weź poczytaj troche o zapłonie samoczynnym. Bo to już chyba książke można napisać.
Skidi jak ja czytalem o samoczynnym w 1985 roku to moze ty jeszcze w pampersach biegales :), myslisz ze nie wiem jak dziala diesel ? :) moze mysle ze go bananami trzeba nakarmic i swieczke zapalic by zagadal ?, a ty możesz sobie czytac o silnikach a zycie w swoje, teraz jest tyle elektroniki by to ogarnac nie wystarczy szopa kanal i tani skaner. Nie wiem jakie fury robisz i co robisz, to nie wysylaj mnie do ksiazek bo robie autka swoje tylko z zamilowania i jestem na dziale pt. " pytanie do mechanika " ps. poza tym w Jtd grzebalo paru niedorajdów w zaolejonych gaciach ( celowo nie mówie mechanikow ) bo są ślady takiego farfoclowania, scyzoryk sie w kieszeni otwiera. Ale kupilem grata by sobie potrenowac reke bo mialem zlamana
Zasada nadal jest ta sama, a się kolego motasz z tym jtd.
Oczywiście. Potrzebna jeszcze wiedza. Co nie zmienia faktu, że są podstawy diagnostyki od których się zaczyna naprawy.
Niestety sprawiasz podobne wrażenie.
Nie chce Cię kolego obrażać, ale czytając Twoje posty wniosek jest jeden: nie wiesz jak to ugryźć i na dodatek arogancko olewasz porady kolegów którzy takie jtd w przerwie śniadaniowej naprawiają.
H
Henryk Piaseczno
Tak to prawda nie wiem jak ugryzc bo z takim gratem ( ktory stal z rok nim go kupilem ) po takich przejsciach jakie mial jeszcze sie nie spotkalem a troche gratow zrobilem, hehe na necie mozna napisac wszystko wlacznie z naprawianiem na przerwie sniadaniowej. Ilu mechanikow tyle opinii, ty myslisz ze nie mam zaufanych mechanikow by skonsultowac ? mam 3-ch. Jakby bylo prosto to Jtd by dawno chodzil jak szwajcarski zegarek. Poza tym zmylilo mnie pare rzeczy jak np. pompa niskiego ciśnienia gdzie 2 x bak zdejmowalem bo raz dzialala a potem przestala. A potem Ecu gdzie rzekomi spece twierdzili ze 2 Ecu sa niesprawne a okazalo sie inaczej. Ale wy nie rozumiecie ze ja zyje w innym systemie i tu nie ma takich fachowcow jak w kraju, jak znajdziesz dobrego fachmana to robota idzie, jak zafajduche co na necie sie chwali ze na sniadanie takie Jtdeki rozwala to inna gadka. Nie olewam arogancko, tylko nie wierze we wszystkie modly do plaka jak do bóstwa, bo nie zawsze jest jak niektórzy pisza. Jakbym sie wszystkich sluchal to bym rozkrecil z pol silnika i moze gucio by z tego wyszlo. A tak robie po kolei i eliminuje. Nie spieszy mi sie by wypchnac grata za brame i zgarnac kase, to mój grat i mój czas, robię dla przyjemnosci by miec lapki umorusane takie mam zboczenie. A ty to pewnie pompy wysokiego ciśnienia w imadle sam rozkrecasz i testy robisz jednym srubokretem na przerwie obiadowej :), internet to piekna sprawa mozna pisac co sie chce najlepiej po zgrzewce piwa
Radmor
Na plaku zagaduje
Henryku !!! Gwoli przypomnienia !!
To nie jest klient, to kumpel, robię mu grzecznościowo. Nie naprawiam aut zawodowo za kasę.
Błedów na Ecu nie ma, tj. są 2 ale nie powinny mieć wpływu na odpalenie.
....cdn !!
Tak, Fiat dostawczy. Znam ludzi z 5-ciu którzy też mają wiedzę, ale nikt nie wie co może być na pewno. Jestem tutaj by podpytać, może ktoś mial ten kontretny problem z takim autem. Co utrudnia sprawę, to nie wiem kto w nim grzebał wcześniej. Są ślady ktoś rzeżbil wcześniej.
Co może wprowadzić na ślad, zostal dodany mocny dodatek czyszczący do paliwa, może on coś zakleił np. w pompie wys. ciśn.?, Jak zlalem paliwo ze zbiornika to na dole była trochę lekko klejącego się syfu. To cale zlane paliwo poszło do spalenia, jak wlalem do innego auta to ecu zwariowal i nie otwieral całkowicie zaworu na pompie wys. ciśnienia.
...cdn !
pompa niskiego ciśn. jest nowa, musi pompować jak szalona.
cdn.
paliwo jest jak poluzuję nakretkę na wtrysku.
Sprawdzone też na przewodach paliwa ze zbiornika paliwa do filtra paliwa i ładnie wypluwa.
Czyli co ? możliwe wtryski są zblokowane i dają cynk pompie wys. ciśn. by nie wlączała się ?
robiłem skanerem test na regulator ciśnienia paliwa i wygląda że jest Ok., zresztą jest nowy
Może chlopaki jak wgrywali oprogramowanie na nowe Ecu coś sfajdali ? i stąd Ecu nie daje sygnału by włączyć pompę wys. ciśn. ?
Na nowym Ecu wyskakuje mi bląd P1404 obwód grzaniaTL4226, na poprzednim Ecu nie było tego błędu, wszystkie świece wlożone nowe i ladnie grzały
...cdn.
czujniki ciśnienia są akurat 2, jeden na pompie wys. ciśń., a drugi na listwie wys. ciśń. Obydwa czujniki nowe. Nie widzi żadnego ciśnienia paliwa, komunikat że pompa paliwa jest wyłączona.
..cdn!
wgrywali oprogramowanie w Moto Rataj w Poznaniu, dziś nawet tam dzwoniłem i zarzekali się że wypieli ścieżki immo. Ale taki mam plan na dziś, sprawdzić ecu w firmie ( inna niż w Poznaniu ) jak będą w stanie zrobićpełen test, to wysłać Ecu jeszcze raz do Poznania gdzie wgrywali software niech się upewnią. Kodowanie immo pod nową tzw. skrzynkę auto musi jechać do autoryzowanego serwisu na wgranie oprogramowania oryginal
...cdn!
Sprawdzone, ( nowa ) pompa wstępna ( właśnie co założona ) dostanie zasilanie, byly robione porządnie kable, dochodzi prąd jak powinien, i wypluwa paliwo na filtr paliwa jak ta lala. Poszedłem dalej, rurki odlączone od filtra paliwa ( jest ich parę bo ma podgrzewacz paliwa pomiędzy filtrem a pompą wys. ciś. ) i przedmuchane - nic nie blokuje.
..cdn.
H
Henryk Piaseczno
nie mam czasu na te maile, takie pukanie sie nawzajem, ci co nie doradzaja tylko krytykuja najlepiej niech ida won na inne posty sie onanizowac z innymi kumplami
Radmor
Jak kręcę silnikiem na na odłączonym czujniku ciśn.paliwa ( tym na pompie paliwa ) pokazuje :
obroty ok. 200 , waha sie 194 do 226, ciśn. paliwa 1 bar ( i max jest 1 bar ), ciśn.paliwa 40% ( max 40% ), wtryski 79V ( max 79 V ), dawka paliwa 42,4mm3 ( max tak samo ), dawka paliwa na żądanie/zamówienie czy jak się to nazywa 59 ( max 59 ).
A teraz co ciekawe, na 2-gi pomiar
odlączylem czujnik ciśn.paliwa ten na listwie
cdn...
Radmor
spam jestes i blokuje cie i sobie wklejaj do usranej smierci
..żle mnie zrozumiałeś .Przytoczyłem kilka Twoich wcześniejszych postów w których zawarłeś informację odnośnie Twoich prac przy próbie uruchomienia auta .To są wybrane posty aby było łatwiej zorientować się co już wykonałeś .Być może ułatwi to dalsze doradzanie przez innych uczestników na Forum .(jeszcze raz --nie złośliwie !!!)
Podpiąłem miernik napięcia do kostek wtrysków ( wyjętych z wtrysków ) na razie do dwóch, 1-sza i 2-ga od lewej. Na wlączonym zaplonie, ale na nie kręconym silniku coś tam pokazuje, jakieś małe napięcia jak ustawię przelącznik na 2V. czy mam te pomiary rozumiem robić na wlączonej kostce do wtrysku ? na kręconym silniku ? czy tylko na wlączonym zapłonie ?
cdn...
zmierzyłem napięcie na 1 wtrysku ( tym z najgorszymi kablami ) , przy wypiętej kostce, na wlączonym zapłonie jest 3 V, na kręconym silniku jest ( dochodzi do ) 4.5V.
cdn,,
winetoo
Henryk wiele obelg i znieważeń zniósł jak do tej pory, nadejszła więc już chyba pora na kontratak. Heniu, kiedy ty w końcu sprawdzisz te kompresje i czujnik wału zamontujesz? Piszesz że jutro i jutro a tu już trzeci dzionek leci, deżawu mam czy cuś.
Radmor
Ponowie, tam nie ma ciśnienia paliwa, zakręcilem silnikiem na odkręconym przewodzie paliwa co idzie do wtrysku ( odkręcilem przy listwie ) i trochę paliwa sie wylewa malym strumyczkiem
żadnego paliwa pod ciśnieniem
..cdn..
na kostce czujn.na listwie jest 4.75V i 9.75V na zewnetrznych pinach, pinów są 3. Srodkowy dalem Plus, dwa zewnętrzne mają takie napięcia jak podalem
...cdn...
pomiary napiec na kostkach ( odpietych ) czujników ciśn.paliwa. 1. na kostce czujn.na listwie jest 4.75V i 9.75V. 2. na kostce czuj. na pompie jest 13 V.
cdn...
jeszcze nie, ale jestem zawzięty :)
Pzdr
Heniek
powroty na wtryskach sprawdzone, i jak kręcę silnikiem to nic nie leje.
Ale zła wiadomość to że na plaka nie pali.
Czyli co ? sprawdzenie kompresji czy wałek rozrządu sie nie przestawil, albo dżwigienka zaworowa nie poszla ?
..cdn..
wczoraj sprawdzalem, czy znaki jakie sam zaznaczylem zakladając nowy rozrząd się pokrywają ( pokrywają idealnie ) , kręcilem wałkiem pompy, nie wyczulem nic dziwnego. Ale to dobra myśl, założe rozrząd jeszcze raz, na fabryczne ustawienia, przy okazji spojrzę na kliny
...cdn...
Ponawiam pytanie po raz kolejny do kolegow mechanikow : Pytanie brzmi " Czy ma odpalic na Plaka jak Ecu jest walniete i mozliwe ze odcina wszystko co popadnie w tym pompe wys. cisn. " ?
cdn....
Ecu odebrany od fachowcow, opinia : "nie mozemy przetestowac Ecu bo jest blokowany przez Immo, widzimy tez ze sciezki Immo na Ecu sa wylaczone", " sugerujemy zeby kupic caly zestaw : Ecu, immo box/skrzynka, immo transmitter/ten co wysyal sygnal z kluczyka na box, kluczyk". Opinia innego mechanika: " jak Ecu jest zablokowany to nowoczesne auto nie odpali na plaku". Pytanie : czy moge po prostu wyjac elementy Immo : immo box i transmitter z auta jak sciezki immo sa wylaczone na Ecu ?
...cdn..
Radmor
Witam ponownie,
Jtd wrócił, Matti również.
Koledzy mechanicy nie ruszałem gada 4 miesiące, brak czasu i energii, to się nie odzywałem.
Teraz trochę update :
Gad dalej nie pali.
Ecu sprawdzone na innym autku i jest OK. na bank
Rozrząd ustawiony jeszcze raz na punkty - musi być dobrze ( poprzednio ustawione bylo że 15 mm różnicy na kole pasowym czyli 1-en ząbek ).
klin na wale rozrządu jest OK.
klin na wałku rozrządu musi być OK. bo jak rozrząd ustawiony na punkty, to sprawdziłem 4-ty cylinder i jest na GMP
czekam na czujnik wałka rozrządu - ponoć jak walnięty to może nie wychodzić na skanerze
czeka pomiar kompresji na wszystkich cylindrach - przy okazji sprawdzi się cylinder 1,2,3 czy są na GMP ( 1, 4 ) i na DZP ( 2, 3 ) - będę wiedzial czy koła zębate sie nie przestawily na walkach rozrzadu lub dżwigienka zaworowa potrafi peknąć.
auto nie pali na tzw. czyściwo, 1-en mechanik mówi silnik na złom, 2-gi że nie zawsze się odpalić na spreya
wszystkie ( jak spojrzeć pod otwartą maskę, od dołu z masy nic nie widać ) punkty masy w komorze silnika oczyszczone
zdjęta pokrywa zaworów ( zaworów nie widać - trzeba by zdejmować glowicę ) , jak kręce silnikiem to nic nie slychać niepokojacego
jakieś pomysły ? pompa wys. ciśń. do sprawdzenia na stół ?
wtryski do sprawdzenia na stół ( bo i tak je wyjmę ) ?
do zajechania :) mam długo Bx-a to wiem
Aha, jakie ma być prawidłowe ciśnienie na cylindrach w tym silniku tj. 2001 rok 2.0 Jtd Rhz 16 V 109 KM ?
H
Henryk Piaseczno
wczoraj czujnik odebralem, dzis miernik przyszedl, zajelo troche nim speca znalezc by adapter zrobil dobral koncowke przetoczyl pospawal - zegar do wtrysku podlaczam. Ja nie robie tak jak wy od rana do zmroku tylko z doskoku jak mi sie chce i pogoda ladna.
Henryk jak Ty to czytałeś to ja z podłogoi na dywan po drabinie wchodziłem, ale jeszcze trzeba umieć czytać ze zrozumieniem a u Ciebie z tym słabo.
tak skidi slabo u mnie z czytaniem w tym instrukcji obslugi, ja od pisania jestem a nie od czytania, nie wiem czy ty panial o czym mowie , o tym ze mnie czytaja a nie ja czytam innych, to teraz wiesz. A z radami slabo u ciebie, popraw sie bo w kolegi zblokowanego pojdziesz w slady
komar200
GWD
grudziadz
