honda stream / civic 1.7 vtec duży problem
icemen77
Rzeszów
witam
od dłuższej chwili walczę z Honda stream 1.7 vtec silnik prawie to samo co Civic VII 1.6 ten sam osprzet
objawy
auto zapala normalnie chodzi równo ma moc
na wolnych obrotach wszytko ok na postoju auto wkręca się do odcięcia ale na wysokich obrotach migaja kontrolki hamulca postojowego i otwartych drzwi czasem mignie check engine i jak mignie to silnik ma chwilową czkawkę jak by odłączało na 1 sekundę zapłon
Podczas jazdy auto ciągnie i jedzie tylko pojawia sie czkawka mrugnie check i ma ta czkawkę
wymieniłem juz te rzeczy
czujniki : wału +wałka+rozrządu+ temperatury
przepustnice
sterownik z BSI + immo - tzw zestaw startowy
masy sprawdzone z silnikiem ( podawałem kablem z aku do silnika )
Masa i Plus na czujnikach wałka i wału i cewkach- sprawdzone
Plus na wtryskiwaczach jest
komputer/sterownik w aucie nie zapisuje błędów podczas tej czkawki , check mignie ale nie zapisuje tego w ECU
diagnostyka robiona autocom
pomysły mi się skończyły
jak sprawdzić co miga check podczas te czkawki może cos to podpowie , jest jakiś program z podglądem parametrów który zapisze ten chwilowy błąd
icemen77
Rzeszów
egr i resztę czujników jak sondy ,stukowy itp odłączałem same wtyczki bez zmian ....
MTM
z charakterem
sprawdź zamrożone ramki i obserwuj parametry rzeczywiste w momencie czkawki. Na pewno coś wyłapiesz...
baton180
Glasgow - Szkocja Tarnobrzeg-Mielec
Miałem podobnie z ta czkawką przy przyspieszaniu tak jak by zapłon na sekundę dołączyło ...tak ja by gasl i odpalał na tzw. pycha i ciągnął dalej
Ja miałem dawce to zmieniałem wszystko po kolei i na końcu egr i to pomogło
Mi wywołało błąd czujnika wału ......
maxsslko
Mi to wyglada na niezły pałer z alternatora, tak z 18V.
icemen77
Rzeszów
alternator ok sprawdzony , był nawet odłączany
dziwna sprawa z tymi migającymi kontrolkami ręcznego i otwartych drzwi na wysokich obrotach jak by masy brakowało gdzies
w komorze sprawdzone , w środku pod kokpitem wizualnie sprawdzone .
rozdarłem wiazki od głownych czujników wszytkie kable ok
ręce opadają ....
icemen77
Rzeszów
co do błędów które udało mi się z czytać to błąd czujnika wałka i wału oraz błąd sterownika
tam są 4 oddzielne cewki na wszystkich naraz by iska nie uciekała
mi tez sie wydaje ze masa ucieka .... tylko gdzie ??? główne masy sprawdzone
chyba ze na sterownik dać mas bezpośrednio z akumulatora
Stanisław 1946
Weteran
Wszystkie masy odkręć i po oczyszczeniu na wazelinę przykręć.
