Hyundai Tucson P0340 Ciężko odpala/Nie odpala
matimus
Hyundai Tucson 2.0 CRDI 2005r.
Auto ciężko odpalało po zagrzaniu i dość słabo chodziło.
Zregenerowałem wtryski i auto lepiej jeździło.
Nadal na zimnym odpalało ciężko czasami za którymś razem, trzeba było go odpalać "z plaka".
Błąd P0340
Zamówiłem czujnik położenia wału korbowego i czujnik wałka rozrządu
Wymieniłem oby dwa na nowe.
Auto nie chciało odpalić.
Stary czujnik od wału korbowego był uszkodzony i kable przetarte, czy możliwe żeby zrobiło się zwarcie i wywaliło bezpiecznik ? Nie ma mnie w domu, ale jak tylko wrócę z wakacji muszę to sprawdzić.
Na starych czujnikach jakbym nie przekładał odpalał.
Zamówiłem nowe kolejne czujniki, może tamte uszkodzone....
Ta sama sytuacja z tym że teraz na nowych jak i starych nie działa.
Auto nie odpala i nie mam pojęcia co mogło się stać, zacznę od bezpieczników, może coś z elektryką ? Cały czas błąd P0340.
Z góry dziękuje za jakieś wskazówki.
mechanik.k
London
Możliwe przyczyny
Uszkodzony czujnik położenia wałka rozrządu
Wiązka czujnika położenia wałka rozrządu jest otwarta lub zwarta
Obwód czujnika położenia wałka rozrządu złe połączenie elektryczne
Uszkodzony silnik rozrusznika Uruchomienie układu
Uszkodzony akumulator
Czasem, w niektórych modelach, niskie napięcie akumulatora lub słaby rozrusznik mogą powodować kod czujnika położenia wałka rozrządu.
Lepper
Czujnik uzykwe lub ori nie zamiennik.Sprawdz jeszcze rozrzad.
