Audi a3 2.0tdi Bmm gaśnie po nagrzaniu i nie odpala
Woojtass
Witam. Mam problem z Audi a3 2.0tdi Bmm.
Auto po rozgrzaniu gaśnie i nie ma opcji żeby je odpalić dopóki nie ostygnie. Sterownik widzi obroty silnika, czujniki temperatur też wydają się być w porządku, DPF nie jest zatkany.
Wymienione: nowe czujnik wału, czujnik walka,
Podmienione na używane: vacu pompa, obudowa filtra paliwa, pompka w baku, czujnik temperatury paliwa.
Pompki sprawdzone na maszynie
Może ktoś miał podobny problem???
dimitriew
Hej.
Jak masz oscyloskop to zrób synchronizację rozrządu kiedy nie odpala.
Od lewej wał po prawej wałek.
Podłącz tandemową pompę pod bańkę 5l z ON
