Witamy na Forum Mechaników!
Jako użytkownik uzyskasz pełen dostęp do forum oraz będziesz mógł tworzyć tematy oraz brać udział w dyskusjach. Gorąco zachęcamy oraz zapraszamy do rejestracji!
Może ma ktos sprawdzone rozwiązanie na immo off , citroen jumper mam wsad ale sypie błędami od spalania , jakiś ogranicznik wspomagania - a na oryginale tego nie ma
Rok produkcji 2002 2,0 benzyna
Testy robiłem tez na tym sterowniku
Oryginał był 48P2.41
Na obu sterownikach po wywaleni immo błędy ale immo kliler czy inne softy robią to na zasadzie podstawienia swojego flasha
Szukałem ale jest tyle różnic że brak koncepcji gdzie siedzi immo , od tego zacząłem ale poległem , na dodatek płyta elektroniki jest przyklejona do dolnej aluminiowej obudowy to grzać trzeba aby cyna puściła
Masę z obudowy do sprawdzania, możesz dawać na krótko, przylutowując ją przecież
Jeśli wrzucałeś wsad przez klipsa, to spróbuj wylutować flesha i wrzucić w programator, bo napięcie z klipsa może się rozchodzić po elementach zamontowanych obok i na pamiątce będzie spadek, który będzie zmieniał wsad..
Miałem coś takiego i to może rodzić podobne problemy do Twoich.
nie jestem teraz pewien ale tam chyba problem w tym że immo jest zapisane w tms-ie więc dlatego masz podanego flasha do wgrania jak wgrasz to tms się resetuje potem parowanie i tyle .
piszę z pamięci więc moge się mylić ale jeli sie nie myle to immo nie masz co szukać we flashu.
i jak chcesz w takim sterowniku immo off to flash i odetnij linię kodową bo będzie się parował a może masz problem w puszcze immo a nie w sterowniku
Immo siedzi w 29f400 , zrobienie na przyuczenie to nie problem i to idzie no ( no OTOCHECK ) , ale immo off to kilka kalków co mam robią na zasadzie podmiany flasha na swojego ze swoich zbiorów i tu jest problem bo jest inna konfiguracja auta i sypie błędami spalania , czujnika wspomagania, czujnik podciśnienia
Puszkę immo wywalona bo z nią to nie zagada
zastanów się w końcu wiesz gdzie siedzi czy nie ?
skoro przyuczenie to nie problem to przyucz i zamknij temat
a jesli wiesz wiecej to po co prosby o pomoc draznisz sie z nami ?
piszesz że na oryginale tego nie ma to po kiego chcesz to off napraw immo dopisz klucz jak zgubiony bo wywnioskowałem że sterownik ok tylko problem z kluczami lub puszką . daj znać co i jak może się pomoże
