dawidmsi12
- Dołączył
- 25.02.2022
- Postów
- 15
- Punktów
- -1
Cześć około miesiąca temu jadąc do pracy auto zaczeło nagle szarpać, wywaliło EPC oraz check, samochód zaczął gorzej reagować na gaz i w pewnym momencie zgasł. Przy ponownej próbie odpalania silnik faluje, na niskich obrotach brak możliwości ruszyć autem , jedyna możliwość to jazda na sprzęgle na wysokich obrotach bo gdy zdejmie sie noge z gazu auto gaśnie. Dodatkowo często jest tak ze gdy zaczyna sie dusić robi się twardy pedał hamulca.
Po ściagnieciu auta na warsztat i podpięciu komputera, wywalało ciągle bląd z nieprawidłowym ciśnieniem w kolektorze dolotowym( czujnik map sensor byl juz wczesniej przeze mnie wymieniany, ale wymienliśmy czujnik na kolejny - nic to nie dało, sprawdziliśmy szczelność kolektora i dolotu, brak rezultatów , nawet wsadziliśmy drugi kolektor - ciągle nic sie nie zmieniło, kolektor został rozebrany tak samo jak przepustnica, zostało sprawdzone wszystko od ciśnienia paliwa po ciśnienie na cylindrach, cewki sprawdzone - wszystko ok. Poddaliśmy sie i postawiliśmy, że raczej padnięty jest sterownik silnika, po założeniu nowego sterownika silnika - w kulturze pracy silnika nie zmieniło się nic , ciągle dostajemy błąd 17961 (sygnały cisnienia atmosferyznego/koektora - niewiarygodna korelacja).
Ktoś ma jeszcze jakieś pomysły co można dalej zrobić? Silnik praktycznie cały sprawdzony, mankamenty powymieniane a nam opadają ręce...
