IBIZA 6L 1.9 TDI BLT po rozgrzaniu do 90 stopni gaśnie
ibiza6lblt
Ibiza jak w tytule, kod silnika BLT
wymieniona dwumasa + sprzęgło + uszczelka wału
pompowtryski (podają idealne parametry)
wymieniony czujnik wału korbowego
pompa sprawdzona przez mechanika
objawy: auto odpala idealnie, obroty równe do rozgrzania silnika, wybija 90 stopni, po dodaniu gazu auto traci moc i gaśnie, odpala po postoju
miał ktoś taki przypadek? szukać w elektronice? sterwonik?
nie byl mapowany, czysta seria, przed tym chodził miał moc idealnie
merlin11228
Sosnowiec
Zaczał bym od czujnika temperatury cieczy.wypial bym go i sprawdzil czy auto chodzi dalej.od tego czujnika zalezy sklad mieszanki paliwowej a tak naprawde zmienia sie dawka wtrysku.ibjeszcze raz obejrzał bym ten czujnik wału.
Zupek451
Czujnik wału nagrzac opalarkom i sprawdzic
merlin11228
Sosnowiec
Dokladnie.jesli wzrosnie opornosć po nagrzaniu jest raczej uwalony.nie wiem jakie parametry powinien mieć twój czujnik.w 1.3jtd czujnik mial 770ohm po nagrzaniu jesli przekraczał 1100ohm to juz byl uwalony
