III ogólnopolskie mistrzostwa mechaników 2014
Dzis rozwiązałem test na stronie Mistrzostwa mechaników pl, zdobyłem 26 pkt w 16 minut :) poniżej załączam listę pytań dla ciekawskich
1. Co to jest EBS ( Electronic Breaking System )?
a.elektroniczny system dostosowania siły resorów do aktualnej masy pojazdu
b.elektroniczny system dostosowania siły amortyzatorów do aktualnej masy pojazdu
c.ystem wspomagania nagłego hamowania w sytuacjach awaryjnych
d.elektronicznie sterowany system hamulcowy
2. Siła napędowa na kołach pojazdu zależy od:
a.momentu obrotowego silnika
b.ilości osi napędowych
c. obciążenia pojazdu
d.rodzaju bieżnika opon
3. Na drodze czynnika chłodniczego w układach klimatyzacji znajduje się filtr-osuszacz. Jakie zadanie spełnia filtr-osuszacz?
a.filtrowanie zanieczyszczeń mechanicznych i powietrza z czynnika chłodniczego w fazie płynnej
b.filtrowanie zanieczyszczeń mechanicznych i powietrza z czynnika chłodniczego w fazie gazowej
c.separacja powietrza z czynnika chłodniczego w fazie płynnej
4. Świadectwo homologacji typu pojazdu wydaje :
a.Minister Infrastruktury
b.stacja diagnostyczna
c.Wydział Uprawnień Komunikacyjnych Urzędu Wojewódzkiego
d.Naczelny Sąd Administracyjny
5. Ogranicznik prędkości:
a.ułatwia hamowanie
b.zapobiega przekraczaniu prędkości zaprogramowanej fabrycznie
c.ogranicza przyspieszanie pojazdu
d.hamuje pojazd podczas jazdy z góry i utrzymuje zaprogramowaną prędkość pod górę
6. Układ elektronicznej stabilizacji pojazdu ESP
a.zapobiega zboczeniu z założonego toru jazdy ( ważne na łuku drogi)
b.wspomaga hamowanie
c.skraca drogę hamowania
d.skraca drogę hamowania
7. Układ przeciwdziałający poślizgowi kół napędzanych ASR
a.zapobiega poślizgowi kół przy hamowaniu
b.zapobiega poślizgowi kół przy ruszaniu
c.zapobiega poślizgowi kół na łuku drogi
d.zapobiega poślizgowi kół podczas stromego zjazdu
8. System ABS
a.zapobiega nadmiernemu zużyciu paliwa
b.wzmacnia działanie hamulca postojowego
c.różnicuje prędkość obrotową kół podczas pokonywania przez pojazd zakrętów
d.zapobiega blokowaniu kół w czasie hamowania
9. Czym charakteryzuje się samo zwalniający układ zamocowania szczęk hamulcowych?
a.To taki w którym obydwie szczęki – współbieżna i przeciwbieżna są rozpierane oddzielnymi rozpieraczami i pracują jako współbieżne. Naciski jednostkowe obu szczęk są jednakowe
b.To taki układ który zapobiega blokowaniu kół podczas hamowania
c.To taki układ w którym krzywki obu szczęk hamulców bębnowych połączone są sprężyną ściskającą
d.To taki w którym dolne końce obydwu szczęk – współbieżna i przeciwbieżna są połączone jednym łącznikiem nie związanym z tarczą hamulcową (tzw. szczęki pływające)
10. Czy temperatura opony typu Run-Flat podczas montażu na obręcz koła powinna?
a.mieścić się w zakresie 15 - 27 stopni Celsjusza
b.wynosić dokładnie +25 stopni Celsjusza
c.przekraczać 0 stopni Celsjusza
11. Jaką nową, charakterystyczną cechą wyróżnia się układ zasilania paliwem zastosowany w trzycylindrowym silniku 1,2 12 V (AZQ), montowanym m.in. w samochodach VW Polo IV?
a.ciśnienie w układzie paliwowym ma wartość stałą i wynosi 3 bar
b.regulator ciśnienia paliwa jest umieszczony w filtrze i umocowany jedną klamrą
c.nie ma przewodu powrotnego paliwa z magistrali do zbiornika paliwa
12. Co to jest DMC?
a.elektronicznie sterowany system hamulcowy
b.system dostosowania wartości sił hamowania kół przedniej i tylnej osi
c.dopuszczalna Masa Całkowita (pojazdu lub zespołu pojazdów)
d.elektronicznie sterowany system hamulcowy kół niekierowanych
13. Czym charakteryzuje się układ zamocowania szczęk hamulcowych typu Duplex?
a.To taki układ w którym krzywki obu szczęk hamulców bębnowych połączone są sprężyną ściskającą
b.To taki w którym dolne końce obydwu szczęk – współbieżna i przeciwbieżna są połączone łącznikiem nie związanym z tarczą hamulcową (tzw. szczęki pływające)
c.To taki w którym obydwie szczęki – współbieżna i przeciwbieżna są rozpierane oddzielnymi rozpieraczami i pracują jako współbieżne. Naciski jednostkowe obu szczęk są jednakowe
d.To taki w którym dwie krzywki hamulca bębnowego zamocowane są wspólnie ale sterowane są każda niezależnie
14. Co to jest EBD (Electronic Brake-Force Distribution)?
a.system wspomagania nagłego hamowania w sytuacjach awaryjnych
b.elektronicznie sterowany system hamulcowy naczepy
c.system dostosowania wartości sił hamowania kół przedniej i tylnej osi
d.system zapobiegania blokowaniu kół podczas hamowania
15. Moment obrotowy silnika to:
a.wielkość charakteryzująca rozmiary silnika
b.wielkość charakteryzująca prędkość obrotową silnika
c.wielkość charakteryzująca zdolność silnika do wykonania określonej pracy
d.wielkość charakteryzująca siłę boczną przy rozruchu silnika
16. Retardery to:
a.odmiana hamulca postojowego
b.zwalniacze hydrokinetyczne lub elektromagnetyczne
c.ograniczniki prędkości
d.układy dodawania paliwa do cylindrów przy zimnym silniku
17. Co to jest BAS ( Brake Assist System)?
a.elektronicznie sterowany system hamulców kół kierowanych
b.system zapobiegania blokowaniu kół podczas hamowania
c.system wspomagania nagłego hamowania w sytuacjach awaryjnych
d.system dostosowania wartości sił hamowania kół przedniej i tylnej osi
18. Układ elektronicznego sterowania układem hamulcowym EBS:
a.zapewnia skuteczne hamowanie na długich spadkach drogi
b.zapobiega nadmiernemu zużywaniu okładzin hamulcowych
c.zapewnia optymalną synchronizację skuteczności hamowania pojazdu ciągnącego i ciągnionego
d.zapobiega blokowaniu kół podczas pokonywania dużych spadków drogi
19. W samochodach ciężarowych stosuje się głównie hamulce:
a.tarczowe
b.hydrauliczne
c.mechaniczne
d.bębnowe
20. Co może być przyczyną, gdy w układzie klimatyzacji z zaworem rozprężnym zarówno wysokie, jak i niskie ciśnie są zbyt wysokie, a przewód ssania sprężarki jest zamrożony?
a.powietrze w układzie
b.wilgoć w układzie
c.usterka zaworu rozprężnego
21. W co musi być wyposażony samochód, który posiada reflektory przednie z lampami wyładowczymi (ksenonami)?
a.w automatyczny układ oczyszczania szyb reflektorów i regulacji zasiągu świateł
b.w instalację elektryczną o napięciu 42 V
c.w spryskiwacz i wycieraczki reflektorów
22. Okresowe przeglądy techniczne pojazdów do przewozu rzeczy wymagane są:
a.co 3 lata
b.co pół roku
c.co 50.000km przebiegu
d.co rok
23. Czy moc chwilowa silnika:
a.zależy od prędkości pojazdu
b.nie zależy od ilości podawanego paliwa
c.zależy od przełożenia na skrzyni biegów
d.zależy od ilości podawanego paliwa
24. Dlaczego w niektórych silnikach (np. TDI) piastka tłoka i główka korbowodu mają kształt trapezu?
a.połączeniu trapezowe korbowodu z tłokiem pozwala odciążyć sworzeń tłoka i główkę korbowodu
b.łatwiejszy jest montaż korbowodu i tłoka w produkcji
c.połączenie trapezowe daje lepsze ustalenie luzu główki korbowodu w piaście tłoka
25. W turbosprężarce o zmiennej geometrii, określanej skrótami VGT, VTG lub VNT są zastosowane:
a.regulowane łopatki kierownicy
b.regulowane łopatki koła sprężarki
c.regulowane łopatki koła turbiny
26. Moment obrotowy silnika zależy od:
a.marki i klasy samochodu
b.mocy i prędkości obrotowej silnika
c.wielkości zużycia paliwa
d.ciężaru silnika bez osprzętu
27. W nowoczesnych samochodach osobowych stosuje się głównie hamulce:
a.bębnowe
b.mechaniczne
c.tarczowe
d.pneumatyczne
28. Co oznacza określenie downsizing?
a.rozwiązanie downsizing pozwala obniżyć moc silnika o dużej pojemności, co przekłada się na mniejsze
b.rozwiązanie downsizing pozwala zmniejszyć pojemność silnika pozostawiając nie zmienioną jego moc. P
c.przy downsizingu pojemność silnika zostaje powiększona i wzrasta moment obrotowy silnika
29. Moment obrotowy silnika jest wprost proporcjonalny do:
a.obrotów silnika
b.ciężaru silnika bez osprzętu
c.przełożenia skrzyni biegów
d.mocy silnika
30. Które stwierdzenie, dotyczące układu napędowego 4x4 stosowanego w samochodach Ford Kuga jest prawdziwe?
a.zapewnia niezmienny podział momentu napędowego na koła przednie i tylne
b.zapewnia podział momentu napędowego na koła przednie i tylne w zależności od warunków przyczepności
c.nie rozpoznaje jazdy samochodu po łuku
A
autozibi
W tym roku mi niestety nie poszło , 23 pkt zdobyłem w 3,5 minuty .
W 2013 było o wiele lepiej bo zdobyłem 28 pkt w 7 minut .
