Ile za wykonana prace?
brzozaayz
Ile za montaż haka plus moduł Ducato blaszak maxi 2017r.
kojak2464
Kłodzko
Ile za zrobienie całej zabudowy autolawety - np. Ducato. Materiały - ok 4k http://allegro.pl/laweta-zabudowa-aluminiow-do-sam-montazu-najazd-i7089198180.html#thumb/1 a ile krzyknąć za robotę - pospawanie + montaż??
Spawanie to policz od centymetra spawu, znajdź sobie na necie ile teraz biorą plus roboczo godzinę za montaż.
W Polsce gość daje 1200 za ponad 50 metrów położenia spawu samej robocizny, nie ma w tym 1,5 rolki drutu i dwóch dużych butli z gazem, nie licząc jeszcze prądu.
leeroy15
Ostrowiec
Spawam TIGiem... więc cena chyba nie ta ;) ale dzięki za informację - jakiś pogląd już jest. Wiem, że spawanie w TIGu w 2013 było koło 4zł/cm... ale nie pamiętam czy stal czy alu. Tutaj jest wszystko ameliniowe :)
Piotr83a
Skrzyszów
Ile zainkasowac za wymiane pompy cr w citroenie xsara picasso 2003r 90km plus plukanka calego ukladu paliwowego razem z zbiornikiem i wymiana pompy paliwa.pompa nc glosno chodzi,silnik nierowno na niskich obrotach i w paliwie,filtrze oraz na sitku pompy opilki.na wyzszysz obrotach pompa cr zaczyna dziwnie szumiec,nawet jak by dziwnie gwizdac,czyli opilki poszly pewnie z pompy
panowie, mam zgrzyta :) auto megane III 1.9dci 131km. delikatnie uszkodzony przód. auto bez plaka nie paliło. stało u elektryka i wszystko sprawdzone. elektryk stwierdził przestawiony rozrząd. dodatkowo błędy od abs. tenże elektryk stwierdził uszkodzoną pompę abs. zlecenie dla mnie: sprawdzić i wymienić rozrząd, wymienić pompę. po dobraniu się do rozrządu wszystko ok. więc myślę może klin. zdjąłem przód, lepsze dojście do podstawy pompy wysokiego ciśnienia, którą trzeba zdemontować aby zdjąć koło wałka rozrządu. klin cały. po tym zabiegu małem w miarę dojście do pompy abs. wymieniłem. poskładałem wszystko do kupy. przed montażem przodu, zerknąłem na czyjnik położenia wału. napęknięta kostka. nie było styku, poprawiłem auto odpala, błędów brak. po odpowietrzeniu hamulca i wymianie płynu, nadal pozostaje błąd abs. w innym aucie tego samego klienta, demontaż zderzaka przedniego, spawanie pęknięc po przygodzie z psem, oraz spawanie "plastru miodu" z fragmentów pozostałych. to zajęło jakieś 2 godziny. przejdzmy do meritum. klient to powiedzmy "brat brata" :p za całą robotę powiedziałem 350zł. obraził się i wydzwaniał po "szopowiczach" i jeden powiedział, że za 200zł zrobi. ja normalnie wziąłbym około 700-800zł za coś takiego. a ile u was?
leeroy15
Ostrowiec
leonowski
Auto Focus 1,8 cdti 100 KM (rozrząd pasek = łańcuch) ... Wymieniłem pompę paliwa, wtryski plus czyszczenie baku i całego układu paliwa.
Ile za taką pracę inkasujecie ?
gtszudi
Pruszcz Gdański
ile za wymiane oleju silnik , filtra paliwa , sprzęgła , uruchomienie silnika (brak masy na cewce) poprawienie mocowania klamki zewnetrznej drzwi kierowcy - DAEWOO MATIZ ?? tylko robocizna
pawcar
Manchester
chyba 2.7 ?
Jeżeli tak, to tam trzeba półoś ściągać z tego co pamiętam.
cena jak nic 400 netto.
kwiatekmaciek20
Biała Piska
Witam panowie ile za wymianę Pompy wtryskowej Ford Focus I 1.8 TDdi. sama robocizna myślę że 450zł trzeba wziąć.Ale u mnie w tej miescinie to ciężko może być, jak u was cenowo wygląda taka usługa?
A tam nie było jakiegoś myku z ustawieniem tego badziewia później? Coś mi się kojarzy ale nie jestem pewny. Jak nie trzeba nic regulować/ustawiać to 400-500 netto myślę, że było by ok.
