Ile za wykonana prace?
kakus
Nie ale są auta które są okejozerne ople, VW więc wypytuje klienta czy silnik bierze olej więc wtedy jest niewielenwiecej roboty żeby zweryfikować pierścienie. Natomiast kilka razy miałem ale i koledzy z innych warsztatów że po wymianie uszczelki silnik zaczął brać olej. Wtedy okazało się że piersi nie były zużyte. 1.9 Tdi na pompkach 3 razy zrobiło mi taki numer. Wtedy znowu głowica zdjęta, wymiana pierścieni i jak ręką odiął
roger18sx
SANOK
Kolega tak miał że pożyczył scenica 2 1.9 szwagrowi. Strzelił wąż od chłodnicy , zrobili bez płynu z 10 km. Uszczelka głowicy usmażona oraz pierścienie przegrzane.
malerikula
Rybnik
Cześć nie robię vaga często, więc nie wiem jakie stawki, golf 8R 2019
kodowanie rozpoznawania znaków drogowych.
Ile za to wołać?
co za rzeźnik jedzie 10km bez chłodzenia...
Pangia
Rakszawa
Ja raz tak 5 km zrobiłem Masterem. Dziwiło mnie, że strasznie wolno łapie temperaturę, dojechałem spod mieszkania na magazyn i dopiero przy cofaniu pod rampę pokazało dwie kreski, taki sam badziewny wskaźnik jak w tamtym Sceniku. Gość z auta obok mówi, że za mną jest struga jakiegoś płynu, no to maska do góry, a w zbiorniczku wyrównawczym susza. Zadzwoniłem do matki z pytaniem, czy zostały pod autem jakieś ślady - tak, jest kałuża taka 5x2 metry. :D
Ale z kolei w 206 w benzynie 1.4 to na odległości 2 kilometrów dowaliło 110 stopni na zegarach - pompa wody wyrzuciła cały płyn dołem. O dziwo po zalaniu układu wodą źródlaną (!) przestało się z niej lać.
nagrzało porządnie silnik to gumowy simmering zrobił się miękki, dopasował się do wałka i sam się uszczelnił :)
Pangia
Rakszawa
Mogło tak być, chociaż po wlaniu wody i odpaleniu silnika temperatura na wskaźniku ustabilizowała się
w okolicach 60 stopni, więc jakoś mocno temperatury chyba nie złapał.
Talinowski
Myślę, że to byłby dobry moment na porządną diagnostykę. Jeśli masz LPG - polecam zajrzeć na gaz-time , żebyś nie musiał zgadywać w kałużach i łaźniach parowych
Kałuża 5×2 metry to prawie miejska fontanna(
A tak na poważnie - pewnie gdzieś zacisk albo pęknięty kołnierz. A Scenic, no tak... mają te „dwa paski” - to już prawie wrzód
08michael
K-n
Panowie, jak rozwiązać taki problem. Octavia 1.6 sr. W grudniu 2023 wymieniony kompletny rozrząd conti. Klient zrobił 30tys. Coś hałasuje, skrzeczy z rozrządu. Co robicie w takich sytuacjach. Wszystko brać na siebie, rozebrać auto i czekać co hurtownia zrobi z reklamacją, czy ewentualnie coś zaproponować klientowi?
euroserwis8
Piaski
Już nie raz pisałem . Przy tak małych kosztach to nawet się nie zastanawiam- robię w ramach gwarancji. Szybko , nawet poza kolejką. Opłaca się naprawdę- opinia. Mam stawkę 250 bruto rbh. Jestem najdroższy w okolicy ( mieścina na wschodzie Polski). Stać mnie uznawać reklamacje, partycypować w kosztach dla stałych klientów , nawet po gwarancji ( tak jak robią to importerzy wielu marek). Dzięki temu mam tylko klientów premium - nie koniecznie z autami premium :D
diagnostawawa
Xxx
Ja już nie wiem co montować. Dzisiaj w VW Lt. 2.5 TDI rozrząd główny i od pompy wtryskowej. Napinacze rozwalone. Główny ma szczęście przeskoczył o 1 ząb tylko. 7000km przebiegu. Masakra. Zacząłem od niedawna montować dayco. Ina, Gates i teraz contitech mnie zawiodły.
heniek1000
Masa drugiego gatunku zamiast trafiać do kosza, to trafia na rynek. Do Polaczków, niestety.
Pamiętam filtry oleju oryginał był tańszy od filtrona. Tylko, że przy oryginale ciśnienie oleju paliło się sekundę jak odpalałeś motor, a na filtronie pół sekundy.
A finalnie UFI, bo jedyne daje foliowy dekielek ochronny żeby nic nie wpadło :D poza tym wagowo waży tyle samo co OEM czy MANN
W chu. drugiego gatunku jest. Gdzie na pierwszy rzut oka nikt tego nie wyłapie. A te filtry w ogóle były dystrybuowane przez IC. Kto tam zwrócił uwagę na 500 milisekund kontrolki oleju. Niestety heniek przerobił tych filtrów kilkadziesiąt, jak nie kilkaset i zwrócił.
Gdzieś te "zawory zwrotne" nie trzymały oleju i za każdym razem musiała pompa nabijać.
I wielka mi promocja na OEM ze śmietnika.
A sprzedali z pół kontenera tych filtrów. I uwierzcie mi, że nikt nawet się nie zorientował, że coś było nie tak z nimi.
Te filtry potrafiły mieć do 1000 milisekund opóźnienia na kontrolce oleju.
Takie zboczenie...zawsze patrzę na ciśnienie oleju (jak jest) i "liczę".
Jak masz obcykany temat w oczach, to nawet wyłapiesz, jak się zaczyna coś dziać na magistrali.
O ile nie pierd. znienacka :D
I to IC sprzedawało takie gówno OEM. A szło im to jak ciepłe bułeczki.
Więc, tak to wygląda temat z waszymi częściami Panowie Mechanicy. Się dziwicie.
Corel
Świdnica
Świetna wypowiedź ! Ubrałeś w słowa coś co mi chodziło po głowie ale nie było chwili napisać. Takie reklamacje dodatkowo omawiam klientowi i widzę się z nim przy kolejnych usługach.
Już nie ma co ładować do aut, nawet z OE są problemy
Psikuta1994
Dokładnie tak samo wygląda to u mnie, jak coś się dzieje, co sam ostatnio robiłem/ zmieniałem. Składałem , ja zamawiałem części z hurtowni i daj gwarancję - to wymieniam, sprawdzam jak najszybciej się da by klient był zadowolony - to się odwdzięcza najczęściej, rozrząd mega drogi nie jest do niego, a 2 spokojne głowy będą, później ty się możesz postarać o reklamację w hurtowni tylko najpierw dobre oględziny z dokumentacją i nagraniami / zdjęciami przed demontażem .
heniek1000
A co tu mózgi mają do tego... :D
Drugi gatunek OEM nie trafi na rynek zachodni tylko wschodni.
To jest podobnie, jak Polacy jeździli obrabiać niemieckie kosze PCK i potem powstawały ciuchole w Polsce.
Na zachodzie, części są "utylizowane", a potem ktoś je wyciąga ze śmietnika.
...ale bardziej realnie są normalnie sprzedawane z adnotacją, iż jest do drugi gatunek produktu. Po przekroczeniu granicy taka informacja znika. Lub ktoś ją bierze na klatę w momencie procesu lub kiedy sprawa ujrzy światło dzienne. Liczy się z tym, że może ponieść konsekwencje z tytułu zatajenia takiej informacji.
No, ale jeżeli są to kwoty np. miliona złotych, czy stu tysięcy i uczestniczy w tym słup. To kto tam sobie zawraca głowę szczegółami.
Co cześć to historia.
Czasami też jest tak, że naspidowany Albert składa napinacze na nocce i wychodzi co wychodzi z linii produkcyjnej.
Jak to mawiają, żaden pieniądz nie śmierdzi.
rausman
ja się wtrące jako amator wymieniania wszystkiego pokolei w aucie a i tak nie jest idealnie (przerobilem 30 aut w swoim zyciu).., auta są zaprojektowane do gwaranacji i elo!, a współczesne auta mają tak czułe komputery, ze byle pierdoła - czujnik od czujnika, czy czujnik położenia pedału hamulca(pugi) może takie fajerwerki odpalić, ze szok. Takze to jest specjalnie robione, zeby pojezdzic z 3-5 lat troche dolac oleju i na smietnik.
to samo dotyczy gruzow: pytalem sie goscia co sciaga auta z warsztatow: Panie -poszla dqumasa czy sprzeglo to nie oplaca sie robic, tylko ludzie kupuja inny zlom do zajezdzenia, i tak to sie kreci...
