Ile za wykonana prace?
<kaczor>
okolice Elbląga
ile za rozrząd ford focus 1,8 zetec a
ile za wymianę dwumasy vectra c jakiś tam diesel sanki do zwalenia silnik do opuszczenia
kondzio2009
koledzy primera p12 2003 2.2 cdti wyrzucony motor wymieniany rozrzad łancuchy wszytkie koła i naped vacu pompy +pompa wody?
Kuba Stefan
3Miasto
Skoro inni pytają to i ja mam jedno pytanko-jak wyceniacie wymianę uszczelnień pod wtryskiwaczami w Fordzie Fiesta 1,4tdci(silnik PSA 1,4hdi)??
Auto-Port
Fiesta 300zl z uszczelkami
Ile za negrzewnice liczycie przy Toledo 2
Kuba-majster
Wrocław
Panowie a doliczacie coś za urwane śruby gdzie trzeba rozwiercać i gwintować od nowa?
Albo za takie śruby które są fest zardzewiałe i trzeba sie z nimi nakręcić ?
I ile skasować za wymianę rozrządu w Fordzie Transit connect 1.8 tdci (łańcuch i pasek).
ZimnyY
Wie ktoś może na ile za wymianę przednich tulei ( daje własne ) + drążka kierowniczego ? Omega 3.2 B FL
koksiu621
Kudowa-Zdrój
W omedze łatwo się wymienia tuleje od strony 50-60 zł ale nie wiem o które tuleje drążka ci chodzi , z tego co pamamiętam jest jedna z prawej strony jej wymiana 50 zł
NorbertK
Panowie jaka może być cena za wymianę uszczelki pod głowicą w Polonezie 1.6?
Kuba Stefan
3Miasto
Tu to raczej powinieneś zrobić pełną dokumentację foto i w gablotę na ściane!! A serio to zależy od klienta-250?
romys73
abingdon
to już wehikuł ,miło by wymieniać uszczelkę pod głowicą,;) łezka by się zakręciła
Devias
Hejka.
Mam klienta z Peugeot 206 z 2004r 1.4 benzyna 8V.
Stwierdził, że podczas jazdy był stuk no i autko nie odpala..
Pierwsze co, no to sprawdziłem czy jakiś błędów nie ma itp, zobaczyłem czy pompa działa itd no i stwierdziłem, że doszło do najgorszego, czyli rozrząd :)
Autko od ~160 tyś km nie miało wymienianego rozrządu i oberwało ząbki na pasku rozrządu na "wale", tak, że jak przekręcił rozrusznikiem to pasek się w ogóle nie obracał, jedynie wał :), no wiec już myśl, było ładne stuk w zawory, wiec pokrywę ściągam niby dźwigienki całe, ale luzy bardzo duże.
Kompresji nie było, wiec głowice zrzuciłem no i na każdym tłoku obicie zaworu.
Jutro jadę z głowicą do innego warsztatu aby splanować itd..
Główne pytanie to:
Ile wziąć za całą robotę moją, czyli:
- ogólna diagnostyka, co się stało itd.
- wymiana rozrządu.
- demontaż / montaż głowicy.
Oraz jaką polecacie firmę dla uszczelek pod głowicą ?
O i czy w tym autku trzeba wymieniać śruby na nowe.
Pozdrawiam i z góry bardzo dziękuje :)
automarszczecinek
zawsze jeśli są na rynku to wymieniaj na nowe to nie będziesz miał stresu przy składaniu i w razie czego unikniesz zonków jak zerwanie takiej szpilki
romys73
abingdon
koszt naprawy robocizna min 1000 zł plus części osobno licz
kolegaradom
ile za wymianę uszczelki głowicy, zaworów, bmw e90 318d silnik n47
niby 140tys km i pogieło zawory ale nie pękł rozrząd tylko na zaworze ssącym wedrował kawałek aluminium i uciekała kompresja
zapchany wtryskiwacz plus programowanie wtrysku
