Ile za wykonana prace?
baczo19
chorzów
Mnie czeka swap silnika 2.0 benzyna w Mitsubishi SpaceGear, bez ruszania bebechów. Ile krzyknąć ? Z tego co wiem z przodu pysk idzie roztargać cały, ale jest wzdłużnie osadzony.
MotoFan
Rzeszów
naprawimyauto.com.pl
Z ciekawości:
R Megane Scenic wymontowanie i zamontowanie skrzyni. Oczywiście sanki trzeba było zrzucić.
Toledo I wymiana sprzęgła.
Ja za skrzynie biore ( out in) 400 pod warunkiem ze nie jest to jelcz
A
Anonymous123
Przekladka ( Wymina) silnika mazda 6 2.0 diesel. Wyjęcie, rozebranie osprzętu, montaż osprzętu na nowy słupku, rozrzad, być może uszczelniacze wału, montaż. Bardzo niewdzieczna robota. Wyciagalem dziś jakieś około 4 godziny bez ścierania potu z czola- tak na spokojnie z przerwami na drobne co nieco. Na sam osprzęt myślę że zejdzie mi około 6 h jak wszystko pójdzie bez przeszkód. Montaż na tip top to minium 5 h
MTM
z charakterem
ja w 6 robiłem ostatnio 2.3 benzyne. 1400pln wziąłem za przerzutkę...
A
Anonymous123
Benzyna mniej pracy bo diesel to wtryski ( które często nie chcą wyjść) egry, wymieniniki ciepła, turbo, masa podcisnien, dupereli. Normalnie za diesla biorę od 1500 w górę, ale ten jest wyjątkowo praco i czasochłonny dlatego pytam jak kto liczy te skośne wynalazki. A jak to zazwyczaj bywa przy przekladce diesla z tymi wszystkimi nowoczesnymi ulepszeniami to będzie jeszcze jakieś grzebanie bo nie będzie równo chodził, będzie kopcil czy coś.
MTM
z charakterem
rachunek u mnie jest prosty 80 x ilość rbg.
Chyba, że cena ustalona z góry za usługę albo dogadana z klientem... policz (z przerwami) ile to robiłeś i przemnóż...
A
Anonymous123
Ogólnie myślę wziąć 1800 ale czekam na sugestie. Z klientem jeszcze nic nie uslalam bo dopiero jutro ma załatwiać silnik a jak beda schody i przyjdzie mi zwalac to z podnośnika, zakładać sanie, zawieszenie, i wszystko aby to wypchac to wyjdzie więcej pracy niż planowałem i kwota tez się zwiększy. Czasowo w teorii powinno wyjść maks do trzech dni roboczych.
pajak100
Płock
www.carturbo.pl
My ostatnio A8 D3 4.2 wyrwanie automatu i włożenie drugiego wzięliśmy za 800zł. Ogólnie 3 dni walki , bo klient zażyczył sobie bez zdejmowania sanek - ponieważ są na fasolkach i to nimi reguluje się kąty pochylenia kół. Dodatkowo chciał zobaczyć katy więc wyrwanie wydechu. Porażka , bo ta robota jest ogólnie wszędzie wyceniana na min 1200zł.
A
Anonymous123
No tak jest jak klient rządzi w warsztacie. On zaoszczedzil 200 na geometrię a ty straciłeś 400 aby był zadowolony.
kolegaradom
vw t4 wymiana całego zawieszenia, tuleje końcówki, sworznie, trójnik wody, wózek drzwi przesównych, pasek,
całe zawieszenie albo grzać, albo ciąć nic normalnie
pajak100
Płock
www.carturbo.pl
Takie są niestety realia. Jak my tego nie zrobimy , to ktoś na wiosce w szopie po godzinach wymieni to za 50% ceny. Bo :
1. Nie ma kosztów utrzymania budynku
2. Prąd ma na taryfę mieszkaniową
3. Zero podatków
4. Brak UDT , sanepidu, ZUSu, ochrony, wody itd.
A
Anonymous123
3. Zero podatków
Wielokrotnie przerabialem tematy tego typu, że u mnie było za drogo lub trzeba było poczekać na termin i ci skapi i niecierpliwi jechali gdzieś gdzie tanio lub od reki. Przynajmniej połowa wróciła z tym ze jakieś pieniądze już gdzieś zostały wydane a teraz trzeba było wydać znowu i to więcej, ale wyjścia nie ma. Nie można popadać w paranoję, że jak nie zrobię tanio to klient pojedzie gdzie indziej. Zazwyczaj za skąpstwo lub nadmierny pośpiech ( bo on miał cały rok ale miał to w du... A jutro jedzie na wakacje i na dziś musi mieć zrobiony rozrzad, olej, filtry, tarcze, klocki, zawieche, i jeszcze coś i to do 14 bo coś tam jeszcze musi załatwić) klient sam ponosi karę bo zła jakość wykonanej usługi objawia się czasami ekspresowo. Mi to nawet pasuje, że czasami marudny klient negocjator pojedzie gdzieś gdzie jest połowę taniej a później ze spuszczona głową wraca i tak zostawić u ciebie te same pieniądze lub więcej, bo po poprzedniej naprawie uszkodzilo się coś jeszcze.
kolegaradom
3. Zero podatków
coraz mniej jest szopoamatorów, w moim przypadku koszty o jakich pisałes dotyczą wioski tak samo
