insignia problem z rozruchem ciepłego silnika
luger1
limerick
witam panowie i może panie
Borykam sie z problemem palenia auta na ciepłym silniku mam od tygodnia na warsztacie opla insignie w dizlu 2011r auto przyjechało do mnie z problemem braku mocy po podpięciu kompa pokazało się niskie ciśnienie na listwie paliwowej wymieniłem listwe na drugą z innego auta ale dalej bylo to samo okazało się że po podgięciu styków we wtyczkach od pompy paliwa na silniku i listwy paliwa moc wruciła ale pojawił się następny problem auto po odpaleniu na zimnym silniku ma moc jeżdzi dobrze ale po rozgrzaniu i pozostawieniu na około 15min nie chce odpalić to znaczy rozrusznik kręci przez około 10sekund i dopiero startuje ale jeśli zaczynam próbe startu i powiedzmy przez trzy sekundy potem cofne kluczyk i sprubuje jeszcze raz to pali od kopa.
części kture już przełożyłem z jeżdzącej insigni to
pompa paliwa w zbiorniku,zalorzyłem nowy filter paliwa,listwa wtryskowa,regulator ciśnienia na pompie
został mi tylko czujnik położenia wału ale niema żadnych błędów po podłonczeniu kompa
bardzo bym prosił o jakąś podpowiedz
ludo44
Rozrusznik w tym autku musi mieć kopa a nie kręcić. Wymień tulejki i powinna być poprawa.
dejot43
Olsztyn
jaka prędkość obrotowa wału przy rozruchu na ciepło? Zobacz czy wtryski na ciepło górą nie puszczają.
luger1
limerick
Rozrusznik odpada kreci szybko zaraz będę sprawdzał reszte
krzychuVW
Gdynia
A czujnik polozenia walka rozrzadu ? Po rozgrzaniu też sa problemy z odpaleniem
Marek_S
Prawdopodobnie coś z układem wstępnej pompy a widzę ze losowo wymieniasz zamiast pomyśleć
a wiesz że np. mozilla czy google ma system sprawdzania pisowni ? walisz takimi bykami ze aż się nie da czytać
luger1
limerick
(((A czujnik polozenia walka rozrzadu ? Po rozgrzaniu też sa problemy z odpaleniem))))
tylko jak auto postoi trochę jak wyłączysz silnik i startujesz za minute powiedzmy pali od pierwszego
