Iveco Daily 08r. 3.0 176 koni wywala płyn
1989marcin
Myślenice
Pompę wody sprawdź mógł wirnik się odkręcić już kilka takich sytuacji miałem pozdrawiam ;)
Szumek72
Poland Warsaw
No ok, ma wisko, ale pozostałe co napisałem sprawdzić może fizycznie - czyli temperaturę(na kompie i w zbiorniczku)
Włożyć termometr do zbiorniczka i zobaczyć dokąd dojdzie, będzie wiadomo czy coś dmucha do zbiorniczka, czy gotuje płyn i porównać temperaturę z odczytem z ECU.
Sprawdź jeszcze chłodnicę czy cała gorąca?
do tego tematu chciałem dojść w następnym kroku...
po co rozbierać zaraz pompę...
Damianwronki
wronki
Pompa nowa oryginał wymieniona zapobiegawczo 2 miesiące przed dalekie trasy więc podstawowe rzeczy wymienione żeby nie było niespodzianki po trtasie. Sprawdze jutro temperature.
A wodę masz czy plyn w układzie chłodzenia?
jajko666
Posiadam ten sam problem wszystko sprawdzodze głowica, turbo, pompa, chłodniczka egr nowa, visko, termostat,a w dalszym ciągu jest to samo wyrzuca płyn przez korek i bulgocze po zgaszeniu silnika
Może ktoś pomoże
Jak już sprawdziłes wszystko i nic nie pomogło, to pozostaje zmiana silnika lub samochodu.
Albo sprawdzić jeszcze raz i się do tego przyłożyć.
jajko666
Tak robiłem test co i co najlepsze nie ma dwutlnku w obiegu
A i jeszcze jedno, po załozeniu glowicu przez około 2 dni jazdy było w wszystko ok nic nie uciekało ani nie bulgotało
Moze być też zle zamontowana głowica??
Szpiler107
Parlino
Witam. W moim 3.0 mam ten sam problem. Znaleźliście rozwiązanie?
Pomóżcie proszę, bo mam już dosyć tego bulgotania.
Kot11
Czy już ktoś wie co to się dzieje w tych silnikach z tym płynem że go tak wyrzuca przez przelew
Bo ja mam taki silnik i mam taki sam problem z tym silnikiem czy może ktoś powiedzieć co z tym zrobić
Szpiler107
Parlino
Cześć.
Miałem identyczny problem.
Wymieniłem korek. Problem był nadal.
Sprawdziłem- do układu szły spaliny.
Ominąłem przewodami EGR i problem był nadal.
Wymieniłem chłodniczkę UGR-u (jest do sprzedania) i problem był nadal.
Jeździłem na butelce 1.5 litra połączonej wężykiem przelewowym ze zbiorniczkiem wyrównawczym.
Układ wyrzucał płyn do butelki, a później go zasysał z powrotem. Tak przez pół roku :)
Oczywiście było bulgotanie po wyłączeniu silnika. Problem narastał.
Postanowiłem to naprawić.
Przyczyną okazało się pęknięcie w głowicy. Została naprawiona w Szczecinie. Złożone wszystko z powrotem, przy okazji wymienione wtryski, świece, rozrząd, wszystkie uszczelki w tym odmy itd... przebieg 520 tys.
Auto sprawne :)
Jak coś- mam gdzieś filmiki z tej awarii i mogę opowiedzieć jak było. Telefon można znaleźć w necie :) Pozdrawiam
Ewe AlA
Cześć.
Auto sprawne :)
Mogę poprosić o nr tel do Pana lub kontakt do mnie 607593544
Kaszka z mlekiem.
M hd
I jak kaszka z mlekiem rozwiązana Heniu?
Ondraszek
Nowy Sącz
Brat miał identyczny problem ale z układem chłodzenia w W204,auto było u mechanika gdyż spadł wąż przy nagrzewnicy i płyn wyciekł,po odebraniu auta wywalało płyn przez korek,słychać było bulgotanie,w ukłdzie biały jak śnieg majonezik,czyli to nie mógł być olej ,w zbiorniczku piana,kupiłem tester na CO2,płyn nie zmienił barwy,doszedłem do tego,że wlane do układu uj wie co,zmieszane płyny różnej maści,i tak było,być może mechanik się pomylił i wlał trochę płynu do spryskiwaczy,po każdej jeżdzie na krótkim odcinku powolutku odkręcał korek ,zrobił to kilka razy,płynu zaczęło ubywać,wycieku zero,dolewał,układ się odpowietrzył i problem ustąpił,teraz czeka nas płukanie układ i wymiana płynu,wszystko okazało się sprawne,zapowietrzony układ był,bez testu na CO2 ani rusz..Brat był juz przygotowany na zlecenie zdjęcia czapki:) Najlepsza metoda,czyli jak wyżej napisamo,wlanie płynu bezposrednio do nagrzewnicy przez odpięcie węża.
M hd
Iveco to taka bestia że sama się odpowietrza . No chyba że ktoś się postara to i sofima zabije.
W chłodnicy ,na przewodzie, w głowicy, na egrze są przewody którymi się to wszystko odpowietrza, nagrzewnica jest poniżej zbiorniczka to się sama odpowietrza bez problemu.
Trzeba tylko sprawdzić czy wszystko jest drożne czy termostat dobrze zamontowany czy jest przelot przez nagrzewnice.
A i wiskoza to nie w Iveco.
