Jak sprawdzic dzialanie czuknika abs
tomasz12189
Witam jak sprawdzić działanie czujnika abs w tylnym kole skoda Octavia 1
Bo nie wychodzi ciśnienie z pompy i myślę że mogę czujnika wysyła sygnał
tomasz12189
Przy wymianie płynu hamulcowego jedno kolo tylne nie dostaje Płynu z pompy nie wychodzi ogonie z nic na te kolo nawet przy pompie gdzie na inne kola jest wszystko dobrze . I gdy włączy odpowietrzenie vagiem to trochę poleci i tyle. I już próbowałem wszystkiego i tak pomyślałem że może czujnik abs daje sygnał
Odkręć rurkę od tego kola przy pompie abs i zobacz co sie dzieje.
tomasz12189
Nic się nie dzieje rurki są drożne i nic można cisnąć i nic nie schodzi ciśnienie
tomasz12189
Jak zrobić testy ??
Ja robimemto tak że procedura ospowietzrania na vagu przez pewien czas leci z tego wyjścia plyn a po skończeniu już nic nie chce
Ale jak robi się odpowetrzenie vagiem to koniecznie muszą być podniesione kola
Diagbox10
trasa lublin siedlce
Vcdsem mozna testowac zawory i inne bzdety. Właściwie to co ty chcesz zrobic.? Odpowietrzyc hamulce czy co.
Czujnik mozesz sprawdzic w czasie jazdy czy podaje predkosc do sterownika albo odepnij go i oscyloskopem. Zadnej rewelacji
tomasz12189
A napiszę mi ktoś jak testować te Zawody vagiem krok po kroku ?
Chc em
Zrobić tak jak było doprowadzić plyn na to koło bo tak hamulec działa na 3 bez abesu ale hamuje
tomasz12189
No właśnie żadnych błędów mi nie pokazuje . Po prostu jak by ta sekcja na te kolo jest cały czas odcięta nie daje ciśnienia nie otwiera się zawór
Już naprawdę nie wiem co robić smaochd stoi drugi dzień. A nie chcem się poddać i jechać do mechanika .
A jeszcze nie wiem czy powtórzyć procedurę ospowietzrania abs z podniesionym samochodem ?
tomasz12189
Ale jak wiem że ona wszytskobbylo ok przed wymianą i jak wam że odpowieztranie vagiem daje powietrze tak że co coś leży po stronie programu mi się zdaje
