jumper 2.2 hdi nie odpala
jgdb
PAWŁÓW
jumper 2.2 hdi nie odpala po przekręceniu kluczyka pokazuje dwa błędy 1305 i 1306 dają sie skasować lecz dalej nic
P1305 Citroen EGR calibration Low
P1306 Citroen Kickdown Relay pull - In circuit fault
jgdb
PAWŁÓW
tyle to wiem ,, tylko z czym to sie je""
w tym modely nie kalibruje sie egr a kickdown który to przekaźnik ?? gdzie go szukać
a powiesz coś więcej bo kody sobie odczytałem jaka może tego być przyczyna
lalek
Trzy posty na forum:
1. Dzien dobry
2. Nie umiem
3. Mam problem
Nam tez milo Cie poznac :) Witamy na forum.
Nie wiem czym czytasz kody, w tym silniku te kody to:
P1305 Learning High Pressure Pump
P1306 Learning High Pressure Pump
Nie mozesz uruchomic auta bo komputer widzi kosmiczne cisnienie na listwie I nie pozwala na rozruch. Potwierdz/zaprzecz, opisz czy diagnozujesz czy zgadujesz I bedziemy mogli bawic sie dalej.
Pozdro
jgdb
PAWŁÓW
1. Dzien dobry
2. Nie umiem
3. Mam problem
Pozdro
witam po ciężkim dniu
masz racje tylko że błędy wskakują zaraz po przekręceniu kluczyka
co do parametrów rzeczywistych to by się zgadzały z rzeczywistością przy rozruchu obroty 170/190 obr/min
ciśnienie na listwie 190-max 320 bar więc raczej ok
po odpieciu jakiejkolwiek wtyczki reakcja prawidłowa czyli błąd
co rzuca się na pierwszy rzut oka brak reakcji EGR po wyłączeniu zapłonu podmieniałem na inny dobry bez rezultatu
rece opadają
M hd
A jak do tego doszło że przestał palić?
A i jeszcze wiązka do sprawdzenia.
jgdb
PAWŁÓW
jak przestał palić a tak poprostu zgaszony do rozładunku i już nieodpalił
pierwszy błąd korelacja wałków i wału
ale nie idzmy tą drogą bo to sprawdzone i ogarnięte
pozostały 2 3105 i 1306
wiazka sprawdzona
sterownik również
i brak pomysłów
lalek
Screen kodow poprosze. Nic nie rozumiem z tego co piszesz, nie wiem nawet czy kody, ktore masz to te ktore podalem ja, czy te ktore podal @Drugi2
M hd
A jak twój tester tłumaczy/odczytuje te błędy ,poza numerami oczywiście ( tu chodziło właśnie o ten scrin) .
Odepnij kostkę od regulatora na pompie i wtedy zobacz co będzie.
A jak zapodasz plaka to odpala ?
jgdb
PAWŁÓW
używam txt delpi pożyczałem kts i pokazują tak samo
silnik ok rozrząd też bo nowy na plaku łapie
wtryski sprawdzone parametry ..życiowe'' w normie i wielki .....
M hd
Na plaku łapie i chodzi sam czy tylko z plakiem chodzi ?
Rozrząd teraz zmieniłeś, jeżeli tak to dlaczego ?
I teraz zobacz to nie jest nasze czepianie się nie wszyscy mają tabelę błędów w głowie. Używasz testerów które oprócz odczytu nr błędu też je ładnie opisują. Pewnie też zrobiłeś zdjęcie tych błędów . Atak to teraz jest kwas i nadal nie wiadomo czy pokazuję ci egr czy za wysokie ciśnienie.
W kostki od sterownika zaglądałeś i w sam sterownik czy nie jest zielono.
Z instalacji od silnika idzie jeszcze jedna kostka ona też lubi zgnić.
jgdb
PAWŁÓW
witam
rozrząd zmieniłem bo poprzednik postawił złą djagnoze i wyjoł silnik stało to u niego ze 4 miechy i klijent sie wk... i przyciągnoł do mnie ja to poskładałem i całej listy pozostało dwa błędy< norma>
texa opisuje błędy jako awarje pompy wysokiego ciśnienia
dają sie skasować ale wracają odrazu po włączeniu zapłonu
delphi opisuje jeden 1305 jako brak kalibracji egr a 1306 obwód przekaznika kickdown
kts -awaria pompy
komputer sprawdzony przez poprzednika w niezależnym żrudle
wiązka przeze mnie pozostało ponownie sprawdzić wtryski
ciśnienie na listwie raczej w normie max na rozruszniku 500 bar ale to wynika z braku kalibracji pompy
nie mam sie czego czepić totalny brak pomysłów
M hd
500 na rozruszniku ?
Koronka na kole zamachowym nie pogięta/połamana ,czujnik ustawiony nie przyciera .
Powrót z pompy drożny?
jgdb
PAWŁÓW
500 bar bo brak kalibracji pompy norma obroty widzi czujniki w porządku koronka ok pierwsze co sprawdziłem
Weź DPF okrec od turbo. Ja miałem taki przypadek i zawalony na max DPF był.
zdarza sie ale to jest 2008r jeszcze nie wiedzieli o dpf ale nie wydech ok problem jest gdzie indziej nie otwiera wtryskiwaczy
